Страница 1 из 1
Микротрещины в дорожках
Добавлено: Чт май 27, 2010 08:36:03
dns
Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться своей проблемой и спросить совета. Сделал для одного проекта две платы с помощью пленочного фоторезиста. Средняя ширина дорожек 0.5мм. Сразу же появилась проблема: вроде все работает, потом вдруг отказывает какая-нибудь микросхема. Грешил на пайку, т.к. после перепайки все снова работало, но... через пять минут опять начиналась мистика, то usb "отвалится", то полевики не открываются. Знакомый подсказал, мол у тебя трещины в дорожках, после нагрева они закрываются, а остыв появляются снова. Действительно, после двойного лужения подозрительных мест, проблемы исчезли. Исчезли там, но появились в других частях!
Короче, буду делать новые платы. Если у кого была такая беда, подскажите, пожалуйста, хоть что-нибудь! До понедельника все должно работать :cry:
P.S. Другой фоторезист за два дня у нас достать невозможно.
Re: Микротрещины в дорожках
Добавлено: Чт май 27, 2010 09:04:56
Arlleex
Платы без лужения - не платы.
Всегда луди платы.
И даже со временем платы, не залуженные изначально, портятся (именно происходит коррозия медных проводников).
Поэтому залуживай все платы, которые ты делаешь.
как видно из фото, дорожки, всегда "залиты" тоненьким слоем олова, поэтому не подлежат тресканию и изломам, а также другим видам коррозии.
Добавлено: Чт май 27, 2010 09:24:14
dns
Забыл добавить. Платы луженые, лужу сплавом Розе.
Добавлено: Чт май 27, 2010 09:29:17
dns
Есть подозрение что это фоторезист дурит. Может есть смысл поиграть с выдержкой или температурой прикатки?
Добавлено: Чт май 27, 2010 09:38:38
Я
Лудил я таким сплавом, потом разбавлял прямо на плате 61первым.
Добавлено: Чт май 27, 2010 21:11:07
Brigadir
Дурит не фоторезист, дурит фотошаблон(печатал видимо на лазернеке?). А лазерный принтер печатает порошком, а между частицами порошка всегда есть микроразрывы. Вот оттуда и беда.(Это я так думаю - возможно и не прав).
Добавлено: Пн май 31, 2010 13:44:24
sputnic1436
Конечно при изготовлении лазерником частички тонера могут давать местами подтравы, но на первопроходном картридже это крайне маловероятно т. к. точечки с размером в частицу тоннера на фотошаблоне не как не может дать микротрещину в дорожке в 0,5 мм.
У меня проблемма с микротрещинками была когда я резал платы с проводниками прилегающими к краю платы.
Выход был найден:
1. Резать ножницами которые минимально изгибают текстолит
2. Разводить проводники минимум в 3-5 милиметрах от края платы
Еще причина микротрещины, точнее подтрава в плате модет быть в попадании волоса под фоторезист (эфект с виду напоминает как будто ктото очень острым скальпелем дорожку перерезал и не вооруженным глазом почти не заметно).
Я для выявления таких дефектов использую безтеневую лампу с линзой.
Добавлено: Чт июн 03, 2010 06:57:51
sergo123
Попробуй просвети галогенкой платы и микроскоп или увеличительное стекло, но скорее всего виновата "химия". Флюс с помощью которого лудил, паял. Возьми кисточку с коротким(обрезанным) ворсом и смывкой, я пользуюсь спирто-бензином, сильно продрай плату во всех направлениях, а если на плате smd то только ультразвуковая ванна поможет вычистить из под них остатки. Надо пользоваться качественной химией или самодельной.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 05:51:34
Brigadir
sputnic1436 писал(а):Конечно при изготовлении лазерником частички тонера могут давать местами подтравы, но на первопроходном картридже это крайне маловероятно т. к. точечки с размером в частицу тоннера на фотошаблоне не как не может дать микротрещину .
Я про сам рисунок на фотошаблоне... Ни разу не видел как порошок даже с бумаги "осыпаеться"? Вплоть до того, что не поймешь какая буква была(а это уже далеко не 0,5 мм).
