Страница 1 из 1
Изготовление платы методом химической металлизации
Добавлено: Чт май 27, 2010 19:52:52
Cadavre
Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь материал по теме "Изготовление коммутационной многослойной платы методом химической металлизации"? Нужно срочно для курсового проекта. Очень желательно если будет с рисунками структур плат. Спасибо :)
Re: Изготовление платы методом химической металлизации
Добавлено: Чт май 27, 2010 21:05:05
Brigadir
Ну если для курсовой...: мягким карандашом рисуешь дорожки, подключаешь к источнику питания и в ванну с реактивом. На эти дорожки переползают ионы меди и осаждаються. А подробнее: поищи, плиз, в разделе Гальваника(Гугол наверняка направит по нужному адресу).
Добавлено: Чт май 27, 2010 21:38:42
Cadavre
Как я понял, на неметаллизированный диэлектрик наносится рисунок и на этот рисунок переходят ионы меди? Т.е. это, получается, аддитивный процесс?
Добавлено: Пт май 28, 2010 12:22:47
Сэр Мурр
Бригадир ответил правильно. Этот процесс полностью аналогичен гальванопластике- осаждению меди . Но для этого надо нанести тонкий токопроводящий слой, который подключён к одному из полюсов гальванической ванны. На этот слой и осаждается медь.
Процесс в настоящее время не популярен- работает долго, качество адгезии тоже не на высоте, сложности с соединением разобщённых проводников...
Добавлено: Пн май 31, 2010 14:50:36
sputnic1436
Еще можно добавить что в состав для меднения как правило входит серная кислота...
А с ней лучше не работать дома.
Добавлено: Вт июн 01, 2010 20:47:19
andtech
прочитал кучу статей про методы хим.металлизации: аддитивный/полуаддитивный/пафос
в итоге пришел к простому выводу: сложные платы лучше заказать на производстве.
для экспериментов надо: хороший хим.магазин поблизости; чпу; гараж (ну или другое помещение); кучу свободного времени
