Страница 1 из 1
Велофара.
Добавлено: Пт май 28, 2010 08:37:34
Андрей_Р
Возможно ли спаять желательно без микросхем велофару от генератора ?
Re: Велофара.
Добавлено: Пт май 28, 2010 09:28:29
uyra
Ага. Через стабилизатор+ большой конденсатор с резистором. Конденсатор напрямую к стабилизатору, а нагрузку - через резистор.
Re: Велофара.
Добавлено: Пт май 28, 2010 10:23:01
Bond
возьми велогенератор и лампочку (не светодиод) на 6.3 вольт и сделай велофары
Re: Велофара.
Добавлено: Пт май 28, 2010 19:44:30
VLAD1996B
Re: Велофара.
Добавлено: Пт май 28, 2010 19:46:42
As
Мостик, и к нему мощный светодиод - ватт на пять оптимально... Светить будет поярче, чем лампочка. Резисторы не нужны - их функцию неплохо выполнит индуктивность обмотки велосипедной "динамки"...
Re: Велофара.
Добавлено: Пт май 28, 2010 20:05:58
uyra
не, резистор и конденсатор образует RC цепь - когда велик замедляется, конденсатор разряжаясь подпитывает фару. резистор чтобы медленней разряжался.
Re: Велофара.
Добавлено: Пт май 28, 2010 20:58:41
Black-and-White
Не наш метод!
Re: Велофара.
Добавлено: Сб май 29, 2010 00:10:14
As
uyra писал(а):не, резистор и конденсатор образует RC цепь - когда велик замедляется, конденсатор разряжаясь подпитывает фару. резистор чтобы медленней разряжался.
Чтобы конденсатор дал заметный эффект - его ёмкость будет слишком велика для перевозки на велосипеде... Потребуется прицеп... А резистор, как я уже писал - не нужен, достаточно индуктивности и сопротивления обмотки "динамки". Резистор лишь снизит яркость, ничего не стабилизируя...
Re: Велофара.
Добавлено: Сб май 29, 2010 07:26:21
VLAD1996B
Ну я стоко ссылок дал! :cry: А а кандер можно не ставить.Ионистор на 0,1ф через стабилзатор напряжения(диодный мост и стабилитрон)Но помни, они все на 5,5 вольт порог.
Re: Велофара.
Добавлено: Сб май 29, 2010 09:03:51
uyra
нет. Я чинил динамо фонарь и ставил резистор вместе с конденсатором. резистор ЧТО БЫ КОНДЕНСАТОР РАЗРЯЖАЛСЯ МЕДЛЕННЕЙ! ЧИТАЙТЕ ПРО RC ЦЕПЬ. КОНДЕНСАТОРА 2200 uF С РЕЗИСТОРОМ 1К ХВАТИЛО ЧТОБЫ ФОНАРЬ ГОРЕЛ 20 СЕК.
Re: Велофара.
Добавлено: Сб май 29, 2010 09:04:46
Андрей_Р
Нужно мотор цеплять ?
Re: Велофара.
Добавлено: Сб май 29, 2010 09:06:05
uyra
не мотор, динамомашину. в своём фонаре и стабилизатор не поставил. Только 1 диодик
Re: Велофара.
Добавлено: Сб май 29, 2010 10:00:38
Ёрш
Лиза одобрит твою велофару :tea:
Re: Велофара.
Добавлено: Сб май 29, 2010 13:57:16
As
uyra писал(а):Я чинил динамо фонарь и ставил резистор вместе с конденсатором. резистор ЧТО БЫ КОНДЕНСАТОР РАЗРЯЖАЛСЯ МЕДЛЕННЕЙ! ЧИТАЙТЕ ПРО RC ЦЕПЬ. КОНДЕНСАТОРА 2200 uF С РЕЗИСТОРОМ 1К ХВАТИЛО ЧТОБЫ ФОНАРЬ ГОРЕЛ 20 СЕК.
Максимальный ток "динамки" около полампера... О каком килооме может идти речь??? :))
Вольт-амперная характеристика светодиода аналогична характеристике стабилитрона, так что стабилизация - тоже не нужна...
Так что - не нужно усложнять (как говорил классик, "будь проще, и люди к тебе потянутся!"). Мостик из четырёх диодов Шоттки, конденсатор (по желанию...) - вот и вся схема... Светодиод, конечно, нужен не на 20 милиампер, а хотя бы трёхваттный... Если большая яркость не нужна, но важно, чтобы светиться фара начинала при небольшой скорости - вместо мостика можно применить умножитель на паре диодов и паре конденсаторов...
Re: Велофара.
Добавлено: Вс май 30, 2010 00:58:56
Redrik Shuhart
Блокинг-генератор уже не в почете?
