Сломался С1-96
Добавлено: Вс май 30, 2010 15:10:58
Здравствуйте!
Мне необходима Ваша помощь. Вчера включил дома осциллограф С1-96. Пару минут на экране была синусоида с подключенного к нему генератора Г4-102. Внезапно раздается несильный щелчок и я наблюдаю на экране отсутствие луча первого канала. Ручкой перемещения луча по вертикали крайнем правом положении удалось увидеть луч в самом низу экрана. Аккуратно осциллограф разобрал, визуально ничего не обнаружил. С блока питания все напряжения в норме (не мерил -1980 и +10000 вольт). Далее балансировкой усилителя 1-го канала (выведена под шлиц) удалось еще немного поднять луч. При переключении ручки вольт/дел первого канала при закороченном входе на корпус происходит скачкообразное перемещение луча (а должен быть на нулевой черте и никуда не перемещаться). Постоянное напряжение не показывает. Со встроенного калибратора сигнал амплитудой 6 вольт разглядеть можно. Со вторым каналом немного подругому. Луч в нем не пропал и вниз не ушел. Ручкой перемещения луча по вертикали перемещается на пару миллиметров. Балансировка усилителя второго канала также в пределах полмиллиметра перемещает луч. При подаче сигнала на второй канал со встроенного калибратора сигналпросматривается в ОБОИХ!!! каналах с разной амплитудой.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать? Есть ли в описанной ситуации признаки выхода из строя ЭЛ трубки? Стоит 17ло4и
P.S. Карта напряжений замеренных с выхода блока питания
По иструкции Замерено
+6.3В *** +6.34В
-6.3В *** -6.33В
+12,6В *** +12.64В
-12,6В *** -12.65В
+40В *** +42.41В
+100В *** +95.6В
-100В *** -96.0В
+150В *** +150.5В
+180В *** +197.2В
+6.3В *** +6.34В
-6.3В *** -6.33В
+12,6В *** +12.64В
-12,6В *** -12.65В
+40В *** +42.41В
+100В *** +95.6В
-100В *** -96.0В
+150В *** +150.5В
+180В *** +197.2В
