Страница 1 из 1
как сдлеать измеритель скорости (спидометр)
Добавлено: Вт июн 01, 2010 07:39:28
ua3usy
делаю что то типа велокомпьютера, дисплей взял от сименса с55, контроллер мега 8, пишу в CVAVR. на данный момент сделал одомер который считает дневной и суточный прбеги выводит на дисплей, сохраняет в память. вообще это справился. но так как у меня с программированием туго, немогу придумать как мерять частоту.
прошу написать примерчик как это меряется, знаю что таймер надо как то использывать но вот пока с ним работать не умею. сам тут уже разобратся не могу.
заранее спасибо
Re: как сдлеать измеритель (скорости спидометр)
Добавлено: Вт июн 01, 2010 07:44:12
GP1
тут есть два пути:
1. измерять частоту
2. измерять период
оба метода абсолютно равнозначны
примерчик бы накидал но у меня с Си проблема :dont_know:
Добавлено: Вт июн 01, 2010 07:49:59
ua3usy
GP1 писал(а):тут есть два пути:
1. измерять частоту
2. измерять период
ну да, я в принципе знаю как измеряется частоты, тока вот программно выразить неумею
Re: как сдлеать измеритель скорости (спидометр)
Добавлено: Вт июн 01, 2010 08:09:16
Кашпо
если ты считаешь дневной и суточный пробеги - значит как-то отмеряешь время. т.е. где-то внутри контроллера "тикают" твои секунды (или не секунды, ну в общем какие-то подобные интервалы). ну вот и смотри сколько метров намотал одометр между двумя тиками (или между 10, 100, 1000 тиками, если твои "тики" очень быстрые)
посути твой суточный одометр это спидометр который показывает скорость в км/сут ;)
Добавлено: Вт июн 01, 2010 08:18:36
ua3usy
Кашпо писал(а):если ты считаешь дневной и суточный пробеги - значит как-то отмеряешь время. т.е. где-то внутри контроллера "тикают" твои секунды (или не секунды, ну в общем какие-то подобные интервалы). ну вот и смотри сколько метров намотал одометр между двумя тиками (или между 10, 100, 1000 тиками, если твои "тики" очень быстрые)
несовсем так
суточный или дневной это как на машине, просто счётчик обнуляемый кнопкой, напимер удобно мерять сколько проехал от заправки до заправки.. у меня никакова времяизмерителя нету. с ним то какраз самоя большая и проблема.
Добавлено: Вт июн 01, 2010 08:30:15
GP1
в таймере Т1 есть вход ICP организуется прерывание, скажем по нарастающему фронту, а сам счетчик заполняем тактовой частотой, т.е. между двымя импульсами получим некоторое число в TCNT1 которое будет пропорционально скорости.а дальше чистая математика.
Добавлено: Вт июн 01, 2010 08:37:02
ua3usy
GP1 писал(а):в таймере Т1 есть вход ICP организуется прерывание, скажем по нарастающему фронту, а сам счетчик заполняем тактовой частотой, т.е. между двымя импульсами получим некоторое число в TCNT1 которое будет пропорционально скорости.а дальше чистая математика.
спасибо но мне нужен именно пример. по аналогии яб сделал а вот написать по условию... извините но туповат я пока в этом
Добавлено: Вт июн 01, 2010 08:56:59
Кашпо
CVAVR в мастере генерации проекта можно задать использование таймера. при этом мастер сам вам в коде нарисует процедурку, которая автоматически будет срабатывать каждый раз когда таймер переполнится. вот вам и отсчёт времени.
Добавлено: Вт июн 01, 2010 13:08:38
ua3usy
примерчик бы.....там же всего несколько строк, народ помогите!!! я сам всёравно не соображу
Добавлено: Вт июн 01, 2010 16:15:22
shtorm
один из вариантов:
считаем сколько метров делает велосипед за 1 "тик" датчика, допустим 1м(для наглядности)
далее выставляем ногу int0 (внешнее прерывание) на срабатывание по нарастающему фронту (Rising Edge) ну или по спаду смотря как у вас устроен датчик. Далее на нужен таймер, допустим 1 прерывание в пол секунды, к примеру T1=125,000kHz по compare A match=F424(Dec=62500) теперь в теле "внешнего прерывания" будет инкремент переменной (i++), а в теле прерывания счетчика расчет скорости и обнуление переменной для следующих вычислений:
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
i++;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
speed=//i*2 - м в 1 сек *3600 - м за 1 час /1000 - км за 1 час
i=0;
Добавлено: Вт июн 01, 2010 17:03:15
ua3usy
воооот, спасибо большое, пока не очень понял что тут написано, но теперь буду разибратся.... ещё раз спасибо!!!
Добавлено: Вт июн 01, 2010 22:20:56
Аlex
Вот, мой первый проект для АВР. Реализовано 2 ШИМа и измерение 2-ух частот. На всё потрачено 2 внешних прерывания и 1 таймер. CVAVR.
tmp.rar
(131.15 КБ) 200 скачиваний
Посмотри, возможно чем поможет :)
Добавлено: Ср июн 02, 2010 07:19:04
ua3usy
очень хороший примерчик, и что самое главное хорошо откоментрован
Добавлено: Пт июн 04, 2010 03:00:34
TORETTO
Привет всем, задумал тут я сделать бортовик для авто-мото на LCD от мобильника. Нашел что-то похожее на LCD6610 http://www.ivica-novakovic.from.hr/Moto ... cd-eng.htm только вот хотелось, чтоб экран показывал скорость транспорта и считал пройденный путь. Подскажите как сделать и прошить, я думаю, много людей заинтересуется этим девайсом.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 12:16:09
Goodefine
1. измерять частоту
2. измерять период
оба метода абсолютно равнозначны...
Далеко не равнозначны... Подумайте о границах применимости двух методов...
Добавлено: Пт июн 04, 2010 12:36:35
ua3usy
Народ, я так и не разобрался... кто мне поможет в аське накалякать кусочек кода??? Научите, я легкообучаем.. но вот сам разобратся не всегда могу .373044127, заранее спасибо
