Страница 1 из 1
преобразователь напряжения
Добавлено: Вт июн 01, 2010 17:29:36
cha
Имеется фотик, кушающий 4 батарейки. На аппетит не жалуется, так что батарейки уходят быстро. Покупал ni-mh аккумуляторы - не спасает. Пока новые - нормально, когда выходят на номинальное напряжение (1.2 В) - все плохо.
На фотике есть вход на питание от сети (7.4В, 2А)
Увидел li-ion аккумуляторы формата АА (например http://www.batteryjunction.com/li14reaasi38.html), решил исследовать возможность их использования, появились вопросы:
1. Как их подключать? выводить из батареечного отсека шнур и схему подключения к dc-in не хочется...пока что вижу только вариант 3 последовательных акк+заглушка со схемой сопряжения (делитель напряжения?)
2. Насколько целесообразно их использование? какое время жизни по сравнению с 4 хорошими батарейками обеспечат 3 акк на 3.7В, 900 мА? (насколько я помню, фотик вырубается при 4.5 В)
3. Не сожгу ли я аппарат? смущает надпись Peak Voltage: 4.2V
4. Собственно схема сопряжения - что там должно быть? ограничение по напряжению, ограничение по току, защита от переразрядки? есть ли готовые схемы или алгоритм расчета?
Re: преобразователь напряжения
Добавлено: Вт июн 01, 2010 20:17:31
Murav
cha писал(а):Увидел li-ion аккумуляторы формата АА (например http://www.batteryjunction.com/li14reaasi38.html), решил исследовать возможность их использования, появились вопросы:
Советую сразу определиться с зарядником для этих аккумуляторов - для них требуется специальное зарядное устройство(зарядники для NiMH не подойдут) и в случае, если аккумуляторы при зарядке соединены последовательно - схема выравнивания уровня заряда.
Так же не в коем случае нельзя допускать переразряд аккумуляторов - иначе он выйдет из строя.
cha писал(а):1. Как их подключать? выводить из батареечного отсека шнур и схему подключения к dc-in не хочется...пока что вижу только вариант 3 последовательных акк+заглушка со схемой сопряжения (делитель напряжения?)
Лучшей вариант - 2 аккумулятора + импульсный понижающий преобразователь напряжения до 6В вместо четырёх батареек(если постораться, то преобразователь можно уместить на месте двух батареек). Два последовательно соединённых аккумулятора дают 7-8В(напряжение на элементе при разряде меняется от 4,2В до 3,7, а то и ниже).
cha писал(а):2. Насколько целесообразно их использование? какое время жизни по сравнению с 4 хорошими батарейками обеспечат 3 акк на 3.7В, 900 мА? (насколько я помню, фотик вырубается при 4.5 В)
В случае двух аккумуляторов время работы будет примерно такое же как и от хороших батареек. Хотя можно поискать элементы со значительно большей ёмкостью, например 1800мА*ч(они дадут увеличение времени работы в два раза). Три аккумулятора с нормальным преобразователем напряжения дадут в полтора раза большее время работы.
cha писал(а):3. Не сожгу ли я аппарат? смущает надпись Peak Voltage: 4.2V
Без преобразователя напряжения - можешь сжечь.
cha писал(а):4. Собственно схема сопряжения - что там должно быть? ограничение по напряжению, ограничение по току, защита от переразрядки? есть ли готовые схемы или алгоритм расчета?
Это обычный понижающий преобразователь напряжения. И так же нужна схема защиты от переразряда. Готовых схем скорее всего нет, так что преобразователь придётся расчитывать самому.
Посмотри в этом разделе - понижающие преобразователи здесь обсуждались много раз.
Добавлено: Ср июн 02, 2010 11:31:18
cha
Спасибо!
если можно поподробнее: что это и для чего нужно?
насколько я понял, там встроенная защит по току а также от перезаряда и переразряда
а как насчет ldo регулятора - насколько меньше кпд и стоит ли заморачиваться по этому поводу? или кроме кпд есть еще какието нюансы?
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 76850.html
Добавлено: Ср июн 02, 2010 17:00:06
Murav
cha писал(а):если можно поподробнее: что это и для чего нужно?
Поищи в интернете - такие схемы время от времени встечаются. Нужна такая схема чтобы не допускать перезаряд части аккумуляторов(а перезаряд у литиевых аккумуляторов с большой вероятностью закончится взрывом).
cha писал(а):насколько я понял, там встроенная защит по току а также от перезаряда и переразряда
Такая защита есть только в готовых сборках, типа телефонных аккумуляторов, а в пальчиковых аккумуляторах никакой защиты нет(кроме размыкателя по давлению). И кроме того такая защита как правило не достаточно хорошо защищает аккумулятор.
cha писал(а):а как насчет ldo регулятора - насколько меньше кпд и стоит ли заморачиваться по этому поводу?
Можно использовать и его, но КПД такой схемы будет около 70% для двух аккумуляторов(добавление третьего аккумулятора время работы не увеличит).
Только нужно знать максимальный ток потребления от аккумулятора - у тебя он по-видимому 2А, так что нужен стабилизатор с таким током. И так же необходимо рассеивать эти 2Вт, которые теряются на стабилизаторе, так что придётся ставить радиатор.
Добавлено: Ср июн 02, 2010 18:31:53
cha
как считать кпд? по даташиту, микросхема потребляет 85мкА. напряжение на ней падает номинально на 2.4 В. получается 0.2мВт.
далее, фотик потребляет 5В*2А=10 Вт (на самом деле, ток надо будет померять, подозреваю что намного меньше)
получается, в рабочем режиме потери мощности на микросхеме составят 2е-5%. это мизерная цифра.
остается только режим ожидания, но тут уже ничего не сделаешь, надо вынимать батарейки.
или даташиту верить не стоит?
upd. неправильно посчитал.
1) 2e-3%
2)2А это может быть только пиковый ток. думаю в штатном режиме не больше 100мА. надо померать. но при 100мА получается
1e-2%. все равно очень мало.
почему? понятно, на указанной мной микросхеме получится слишком высокое входное напряжение, но ведь можно поискать что-то похожее.
прогресс не стоит на месте!:)))
Protected against short circuit, over discharge, over-current discharge.
http://www.batteryjunction.com/protecte ... thium.html
правда только сейчас увидел что они милиметра на 3 длиннее стандартных и могут не поместиться.....
Добавлено: Ср июн 02, 2010 20:02:23
Murav
cha писал(а):как считать кпд? по даташиту, микросхема потребляет 85мкА. напряжение на ней падает номинально на 2.4 В. получается 0.2мВт.
Непрерывный стабилизатор рассеивает всё лишнее напряжение в тепло. Так что потери будут Iвых*(Uвх-Uвых) и, и сооветственно КПД = Uвыхода/Uвхода. При полном заряде двух аккумуляторов КПД получается около 70%, а при разряде каждого из аккумуляторов до 3,7В - около 80%.
cha писал(а):прогресс не стоит на месте!:)))
Как правило такая защита защищает только от однократных нештатных ситуаций. При постоянном использовании на неё лучше не пологаться - от потери ёмкости при переразряде она не защищает(а литиевые аккумуляторы при переразряде терёют ёмкость очень быстро).
