Страница 1 из 1
А вот способ для "макетки" - что за чудо-провод?
Добавлено: Вс дек 10, 2006 17:20:44
P S
http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
ИМХО, очень неплохой способ для макетирования. Насколько я понял, не нужен даже флюс - от этого все аккуратно и чисто. Всё дело в проводе, который используется. Никак не пойму, что это за провод и где его взять
Добавлено: Вс дек 10, 2006 17:32:21
Мышонок
Что-то сдаётся, что это наш старый, добрый МГТФ. Хотя, я действительно видел буржуйский обмоточный провод не в лаковой, а в тефлоновой изоляции (по виду красивая, очень похожа на лак) - у нас такой применяли, диам. 0,1-0,15мм. Тефлон - тот же фторопласт.
Добавлено: Вс дек 10, 2006 19:14:54
Сэр Мурр
На фото- инструмент для монтажа накруткой, а к деталям сделано пайкой. Когда-то выпускался провод специально для макетных работ- не требовал зачистки, изоляция была лаковая низкотемпературная и сгорала во время пайки. Неплохо бы иметь такой провод.
Добавлено: Вс дек 10, 2006 20:08:11
Aheir
По сути, там этот провод и используется. Автор пишет про полиуретановую изоляцию и ее разрушение при 350 градусах
Добавлено: Вс дек 10, 2006 20:19:00
Мышонок
350°С - не такая уж низкая температура. Aheir, я видел в статье тефлон, но не полиуретан (может проглядел, тогда извини :oops: ). Для фторопласта (тефлона) 350° - это как раз его предельная температура.
Многие радиодетали (SMD в основном) рассчитаны в течение нескольких секунд 300°С выдерживать. А температура пайки (вручную) у нас в основном 180-210°С.
Добавлено: Пн дек 11, 2006 00:47:28
Nanobyte
Выпускается и у нас такой провод, называется он ПЭВТЛК. Изоляция из легкоплавкого лака, температура его разрушения около 250 градусов. Дефицит всегда был, но паять очень удобно.
