Страница 1 из 5
Rainford TV-5126C
Добавлено: Ср июн 02, 2010 21:58:27
headshotbacs
Телевизор 2002 года. Работает на 5+. Но вот недавно после не слишком продолжительной работы с начала включения начал показывать то что на картинке (что-то со строчной разверткой). Кто сталкивался с подобными проблемами? Что делать?
Re: Rainford TV-5126C
Добавлено: Чт июн 03, 2010 00:03:59
Pinky2
Какая красивая полосочка! Действительно на 5+ :)))
Обрадую(или огорчу)-сторчная исправна, - сдохла кадровая развертка. Начинать диагностику с проверки электролитов,режимов по напряжению кадровой микрухи TA8445 и блока питания(+112V) . и убавьте яркость- при неудачном стечении обстоятельств можно прожечь люминофор кин-а
До диода D402 со строки(выв.6 твс) есть разрывной резистор- может, дело в нем, но сначала убедитесь что питание не завышено!!!!
Добавлено: Чт июн 03, 2010 09:02:39
glacier
и обязательно проверьте транзистор строчной развертки!!!!
может он згорел
Добавлено: Чт июн 03, 2010 12:23:46
RADAR62
Зачем проверять строчный транзистор когда есть «высокое». У Вас проблемы с кадровой разверткой. Мое мнения что Pinky2 дает верный совет.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 19:36:33
Pinky2
Эх, забыл предупредить брата- кота headshotbacs, что высокое не пахнет...Мы его потеряли :o :o :o
... или нет :)))
Добавлено: Вс июн 06, 2010 10:47:40
headshotbacs
получается что все симптомы проходят после того как ударишь телевизор. Думаю где-то либо контакт плохой, либо от пыли почистить надо. Вспоминается детство и наш старый ламповый рекорд-340 :kill:
Добавлено: Вс июн 27, 2010 15:29:52
headshotbacs
Короче жопа. Разобрал я его, нашел кучу трещин в пайке кадрового, еачал пропаивать, жалом паяльника замкнул выводы какого-то мощного транзистора и разрядил кондер, пропаял все трещинки, вставил в сеть и тот начал трещать, сверкать и тому подобное, быстро выключил, и увидел что сгорело 2 маломощных резистора. Что делать? Мог ли я этим разрядом сжечь транзистор? Есть ли у кого схема?
Добавлено: Вс июн 27, 2010 16:32:31
fedyaok
Добавлено: Пт авг 20, 2010 23:18:26
headshotbacs
Спасибо за схему :beer: Однако есть ньюанс - дроссель L802 без номинала. Все детали заменил, остался только он один. Кто знает какой ставить?
Добавлено: Сб авг 21, 2010 07:30:21
Peach Cat
После таких издевательств, БП надо включать отдельно от схемы всего TV с соблюдением правил безопасности (имею ввиду для схемы).
Дросель прозванивается или нет?
Добавлено: Сб авг 21, 2010 08:47:18
headshotbacs
Дроссель SMD и в нем небольшая дырочка. Думаю врядли он уже прозвонится. Все выгоревшие детали я заменил, подозрительные прозвонил. Там все горело в обвязке IC800 из-за выбитого транзистора Q801. Оптопара цела, диод D804 тоже. Вродебы все норм. Вот только не знаю номинал дросселя.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 09:09:37
Soir
headshotbacs писал(а):Вот только не знаю номинал дросселя.
Согласно datasheet на MC44608 и типовой схеме включения можно без дроселя (то есть вместо него перемычку).
Добавлено: Сб авг 21, 2010 09:15:41
Peach Cat
Вот блин, SMD в такое пихать, куда мир катится.
Можно без него попробывать конечно, только вот с ШИМом все-ли впорядке, дросель ведь прогорел, значит и микре досталось.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 09:49:34
tohasadist
оо, знакомый питальник! там диодика под шимкой нет? если есть-меняйте, наверняка дохлый, мне телик после грозы пришел, шим и ключ на куски раскрошены, сопротивления в обвязке и дросселек между шимом и полевиком в уголь. вмес то дросселька-тоже перемычку ставил, все нормально, а вот с подпиткой шима долго возился-диодл прозванивался в схеме как исправный
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:01:18
headshotbacs
Все в порядке, микросхему я заменил. Под ним диод есть я его прозврнил - тот в норме. Значит можно без дросселя?
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:07:00
Peach Cat
Можно.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:10:26
headshotbacs
Еще один глупый вопрос: Можно плату отдельно включить безо всего, что к ней прицеплено? Как на фото.
(190.98 КБ) 791 скачивание
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:12:38
Peach Cat
Можно. Необходимо разорвать цепь по 160В и нагрузить лампочкой 220В 60Вт. Для контроля каналов подключить динамик.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:14:52
Peach Cat
Чевой-то шасси смахивает на Vestel, маде ин Калининград :))
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:16:58
headshotbacs
Peach Cat писал(а):Можно. Необходимо разорвать цепь по 160В и нагрузить лампочкой 220В 60Вт. Для контроля каналов подключить динамик.
Это как?
