Страница 1 из 1
Треск в наушниках вместозвука.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 21:02:49
TRIOD
Доброе время суток.
Вобщем хочу сделать гибридный уселитель на лампе.
Сделал блок питания.
Собрал усилок навесом, вместо сигнала в ушах треск похожий на 50 герцовый плюс биения и всё.
При подключение лабароторного блока питания или от батарей треска нет и есть сигнал.
Тоесть с моим блоком питания усилок не работает,хотя по тестеру напрежение 21вольт как и должно.
как с этим бороться.
Питается блок питания от трансформатора ТАН1 диоды в мостах 1N5822, стабилитрон 1N4749A.
Re: Треск в наушниках вместозвука.
Добавлено: Сб июн 05, 2010 08:25:20
uyra
пульсации - надо ставить большие конденсаторы после транзистора.
а на аноды сколько подаёте?
мощь какая?
Добавлено: Сб июн 05, 2010 10:10:29
TRIOD
Пыталься поставить большие ёмкости ноль эфекта.
Анод питаеться от 21 вольта.
Такое чувство что это самовозбуждение поскольку вслучае пульсаций по питанию в ушах былбы хоть какойто звук , а тут только треск.
этот шум напоминает мне работу мультивибратора, как только отключаеш питание от сети сразу частоа треска повышаеться и громкость постепено сходит на нет.
Добавлено: Сб июн 05, 2010 16:45:52
Eprinter
Первый раз вижу БП на полевике, собранном по схеме наипростейшего параметрического стабилизатора :shock:
Не должно это работать как стабилизатор, иль я отстал от жизни?
Добавлено: Сб июн 05, 2010 16:51:38
Neko72
TRIOD
Где такую схему нарыл? Ссылку на первоисточник в студию!
Добавлено: Сб июн 05, 2010 18:49:31
TRIOD
Сылка на уселитель с блоком питания гуляет по разным форумам и видел в какомто журнале. Самое главное что питальник на выходе выдаёт 21 вольт как и должен(или это посто стабилитрон работает), а также при симуляции в протусе тоже всё впорядке.
Я просто плохо разбираюсь в электронике и не понимаю разве полевик нельзя использовать в параметрическом стабилизаторе?
И еще вопрос. Полевик без изменения схемы можно заменить на КТ805А или КТ819 и будет ли это работать.
Добавлено: Вс июн 06, 2010 00:30:12
Eprinter
В данном случае не можно, а нужно :)
Какой ток потребления? Если сотни миллиампер, то одного КТ819 должно хватить. Если больше, лучше замутить на составных транзисторах. Только R1 и R2 нужно уменьшить до сотен Ом (сколько именно, зависит от напряжения с выхода транса). И чтобы на выходе было 21В, стабилитрон нужен другой, на 22В.
Полевик управляется напряжением, а не током, поэтому получился прекрасный автогенераторный БП. Какой умник его сюда поставил, хотелось бы посмотреть в его честные глаза... А симуляторам на 100% доверять нельзя - на то они и симуляторы, чтоб симулировать :))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=31014 - тут есть ссылки, чтобы почитать и получше разобраться :wink:
Добавлено: Вт июн 08, 2010 18:12:44
TRIOD
Вобщем решил переделать блок питания на 24вольта.
В основе бедет стабилизатор на КР142ен9и.
Чтоб он нормально работал без помех надо после моста поставить конденсатор на 3300мфх50в и после стабилизатора 1000мфх50в ? Надо или нет ставить керамику перед входом и на выходе и надоли втыкать между входом и выходом диод.
P.S нарисовал вариант на основе КР140ЕН9И с плавным поднятием напряжения. Будетли работать такой вариант или нет?
Добавлено: Вт июн 08, 2010 20:50:47
rmmp
TRIOD писал(а): после стабилизатора 1000мфх50в ?
После стабилизатора достаточно танталового электролита на 200мкф.
TRIOD писал(а):Надо или нет ставить керамику перед входом и на выходе и надоли втыкать между входом и выходом диод.
Керамику обязательно,причем припаять сразу на выводы стабилизатора,как можно ближе к корпусу.
TRIOD писал(а):P.S нарисовал вариант на основе КР140ЕН9И с плавным поднятием напряжения. Будетли работать такой вариант или нет?
Собери и попробуй. :)
Добавлено: Вт июн 08, 2010 21:35:07
TRIOD
керамику паять и на вход и на выход.
Сколько микрофарад ставить.
Собери и попробуй
Я конечно соберу. Просто неохото делать плату занво если несработает.
У меня сомнения не надоли ставить дополнительно резистор между эмитером и выходом стабилизатора.
