Страница 1 из 1
ищу схему термореле
Добавлено: Сб июн 05, 2010 09:57:16
ПЕРО
задача.работа при 40-150 градусов цельсия,индикация светодиодным индикатором как заданной так и текущей температуры,установка температуры может быть как кнопочной так и резистором регулировочным не сильно важно,желательно после установки температуры необходимость подтверждения режима.ну так...для безопастности )))попросили просто недавно сделать терморегулятор в баню.клапан будет подавать воду на камни.в парилке буду ставить только термодатчик и индикатор.само устройство будет в предбаннике стоять.с МК дел не имел.только с логикой.возможно собрать такое устройство на логике?или функцию подтверждения исключить придется?в инете чет ни чё не нашел.если швырнете ссылкой или схемой буду премного благодарен.
Re: ищу схему термореле
Добавлено: Сб июн 05, 2010 11:13:57
Я
Я думаю, что подойдёт простейший реггулятор, как самый надёжный. Можно продублировать одельным устройством, чтобы не свариться.
http://www.joyta.ru/685-termoregulyator ... nkubatora/
Добавлено: Сб июн 05, 2010 11:37:56
ПЕРО
а индикация заданной температуры?и температуры реальной?таких то схем в инете полно :) их только и видел,а по необходимым мне параметрам нет.шоб с индикацией.из того,что требуется(описанно выше) я согласен отказаться только лишь от кнопки подтверждения.
Добавлено: Сб июн 05, 2010 11:42:20
Я
Понимаете вся беда как раз в том, что написано у Вас под соощением...
Извините!
Добавлено: Сб июн 05, 2010 11:48:49
wws63
Индикатор светодиодный будет находится в парилке? Вы хорошо подумали? Почитайте даташиты.
Добавлено: Сб июн 05, 2010 12:23:03
ПЕРО
а чем порекомендуете?амперметром?
Добавлено: Сб июн 05, 2010 14:44:37
wws63
Чем только лучше амперметр в парилке, где до 120 градусов и 100% влажность :shock: Тем более на индикаторы надо будет тянуть провода (8+кол-во разрядов). Выход на мой взгляд один - выносить индикатор и вообще весь девайс в предбанник.
Если нет, то его надо устанавливать в герметичный, пылевлагозащитный корпус и разумеется не металлический. :beer:
Добавлено: Сб июн 05, 2010 14:52:33
walkerru
Извратиться по-разному возможно.
Проблема в температуре и влажности. Едва ли что-нибудь найдется готовое найдется просто. Придется проектировать. И кто это будет делать?
Если индикатор засунуть в какой-нибудь герметичный аквариум с принудительным охлаждением, то почему бы и нет?
А кнопки реализовать что-нибудь типа: герконы в аквариуме, а в парную торчат некие резиновые толкатели с вплавленными магнитами...
Насколько я помню деревенскую парилку, там мало где была столь высокая температура. Так что, еще неплохо место найти, где температура ниже...
Добавлено: Ср июн 23, 2010 07:44:42
ПЕРО
всем снова здрасьте.уезжал.без инета был.недавно вспомнил :oops: у меняж там окошко есть маааааленькое. :idea: дк вот со стороны улицы на стекло и можно поставить большой индикатор на небольшом расстоянии.с кнопками сотрудник помог...я на военном предприятии работаю :kill: 8) кнопочки там нашел.с количеством проводов проблем не будет.под вагонку затолкаю.проблемы исполнения решены.осталось только устройство само. :(
Добавлено: Чт июн 24, 2010 11:40:19
walkerru
Опишите подробнее логику работы: что при каких условях происходит.
Добавлено: Пт июн 25, 2010 18:06:41
ПЕРО
добавляем температуру например 90 градусов(на устройстве)если температура ниже 90град.,то на эл. клапан подается напряжение и он открывается(кипяток поступает на камни через форсунки).температура поднялась до 90 градусов ,отключается питание клапана.температура падает до 85 градусов,снова подается питание на эл. клапан и кипяток поступает на камни.теперь по части индикации.установленная температура будет высвечиваться во время установки температуры и после установки 3-5сек в остальное время текущая температура.клапан автомобильный.12 вольт.вроде 0,5А не припомню точно
Добавлено: Пт июн 25, 2010 18:45:11
walkerru
То есть, сама каменка не управляется, управляется только форсунка?
А не удастся ли использовать готовый контроллер для (или от) паяльной станции с доработками?
Как здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BE%D0%B2
например? Умощнить выход, скомпенсировать длинные провода от датчика температуры и т.д...
Еще, думаю, есть некая задержка обратной связи между воздействием (открытие клапана) и повышением температуры. Ее надо будет в программе или аппаратно скомпенсировать.
Кнопкой подтверждения может служить датчик положенного фена (в варианте с феном).
Как вам такая идея?
