Страница 1 из 1
Как отличить эпоксидную смолу от отвердителя?
Добавлено: Пн июн 07, 2010 10:01:37
103
Вот такой вот глупый вопрос. Есть подозрение, что мне впарили отвердитель вместо смолы.
Re: Как отличить эпоксидную смолу от отвердителя?
Добавлено: Пн июн 07, 2010 10:08:08
vgg60
Смола обычно погуще, чем отвердитель и не воняет так сильно. То есть, воняет именно отвердитель.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 08:19:35
kolobok0
103 писал(а):...мне впарили отвердитель вместо смолы.
никак.
есть разные отвердители и разная смола. по разному смешиваются(разной пропорции), разной тягучести, разного цвета.
просче проверить.
берёте небольшое кол-во смолы и необходимый объём отвердителя. смешиваете. тут вот любая смола станет жиже. потом на спичку (можно на что нить другое, не горючее) и нагреваем. смотрим чтоб не горела. через несколько секунд (если в огне) должна отвердеть. быстрое отвердевание ведёт как правило за собой вспенивание(это нормально). если вспенилась(или нет) и стала твёрдой(или желеобразной - это когда совсем быстро), то гуд - она затвердеет.
несколько десятков лет уже практикую. это самый действенный способ ответить на вопрос отвердеет или нет.
можно не париться и купить стандартный бытовой набор. самая ценная инфа - пропорции смешивания. эпоксидка не капризна, но если переборщите то период отвердевания может достигать несколько лет (с вытеканием одного из компонента).
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
Советы дня:
Для увеличения массы (при наполнении объёма) - самое действенное мелкие стеклянные шарики (добавляются в краску автознаков, для увеличения светоотражения). но можно и зубной порошок, опилки, стружки, цемент.
Для увеличения времени до отвердевания смолы очень подходит этиловый спирт. при добавлении надо сильно перемешивать - дабы избежать осадков. но данные манипуляции не подходят для герметичных заполняемых отсеков и ниш (спирт должен испариться :) ).
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:15:51
103
Угу. Таки наипали. теперь у меня есть 6 кило ПЭПА...
Добавлено: Пт июн 11, 2010 21:07:11
А.Андрей
Пишете, братцы, немного НЕ туда..
Добавлено: Пн июн 14, 2010 08:18:47
SeregaT
kolobok0 писал(а):есть разные отвердители и разная смола. по разному смешиваются(разной пропорции), разной тягучести, разного цвета.
Как-то пытался применить отвердитель от эпоксидной шпатлёвки к совсем другой эпоксидке, моя смесь так нагрелась, что покоробило пластмассовую баночку, в которой разводил и затвердела за несколько минут.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 11:49:37
RUDYK
запах слабый помощник для опознания, ЭДП еле пахнет, а ЭКФ воняет как десяток отвердителей
kolobok0 правильный совет дал, сам таким давно пользуюсь
Добавлено: Вс янв 12, 2014 00:26:42
aam
Здравствуйте!
Вопрос может не по теме, но другой темы не нашел.
Нашел я пузырек СОВЕТСКОЙ ЭД-5 и ПЭПА. К ним имеется бумажка, на которой написано что на пол пузырька смолы надо 3 капли ПЭПА.
1) про ПЭПА нагуглил что у него гарантийный срок хранения 2 года. Мой - СОВЕТСКИЙ :) Существенно ли это?
2) Я хочу склеить разбитый ферритовый сердечник. Соответственно надо 3 капли СМОЛЫ. Сколько капать туда отвердителя? :))
Добавлено: Чт янв 16, 2014 23:26:47
svic
10/1
Добавлено: Пт янв 17, 2014 08:52:05
aam
Ну а в итоге, ПЭПА то живой в таком возрасте (лет 30 ему точно есть, думаю)?
Добавлено: Пт янв 17, 2014 11:14:15
D.VOVA
Вот и проведёте исследования на срок годности. :))
