Страница 1 из 1
Посоветуйте реле
Добавлено: Вт июн 08, 2010 14:35:49
snake112
Здравствуйте.
Мне нужно реле или оптрон, чтобы срабатывало от 5 вольт. Хочу чтоб замыкала бытовую лампу, 220 вольт.
Что можно использовать?
А автомобильное реле(ВАЗ) сработает от 5 вольт?
Re: Посоветуйте реле
Добавлено: Вт июн 08, 2010 18:07:14
ploop
Смотря что за источник у вас на 5 вольт, в смысле какой ток способен дать? Если это, например, выход логического элемента микросхемы или порт микроконтроллера, то там токи очень слабые для срабатывания большинства реле.
Автомобильные (и другие, рассчитанные на низкие напряжения) реле не рекомендуется использовать для коммутации высокого напряжения в связи с относительно слабой защитой изоляции.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 18:29:08
snake112
http://www.pcports.ru/articles/com_1.php
вот на этой схеме хочу вместо светодиодов поставить реле.
а 5 вольт снимаю с USB порта компьютера.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 20:14:03
Aheir
Есть специальные твердотельные реле для коммутации сетевого напряжения со светодиодом на входе, но это обычно довольно дорого. Смотрите в сторону оптосимисторов с детектором перехода через 0 и симисторов, схемы есть на Форуме.
Добавлено: Ср июн 09, 2010 16:34:37
snake112
Спасибо
Добавлено: Ср июн 09, 2010 20:26:58
snake112
Добавлено: Чт июн 10, 2010 19:36:10
Ренат
а вы не подскажите а реле с задержкой отключения на 5 вольт существуют ? или как можно добиться задержку отключения ? Может быть кондицатор поставить в паралель ?
Добавлено: Чт июн 10, 2010 22:54:14
Eprinter
Задержка реализуется разными способами, например программно на МК, логическими ИМС, RC-цепочкой... Какой лучше в каждом конкретном случае - надо смотреть схему управления реле и знать параметры.
