Страница 1 из 1
частотомер-динамическая индикация
Добавлено: Вт июн 08, 2010 16:48:14
frontovik-70
собрал частотомер с динамической индик.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... er04.shtml но вместо 155ие6 применил555ие6 а вместо 155ла8 применил 155ла3 и получился полный "ноль" тесть не считает и импулс совсем не такие Мантажка проверена согласно схеме Может ошыбка в схеме Подскажите
Re: частотомер-динамическая индикация
Добавлено: Вт июн 08, 2010 16:53:20
Aladdin
У 155ла8 и 155ла3 цоколевки разные. Учел это?
Добавлено: Вт июн 08, 2010 17:12:28
frontovik-70
все учел печатку сам составлял и сам рисовал под ла3 проблема в том что на первом делителе ие6 такая муть идет какието очень короткие импульсы и никогосчета микр. проверял на работоспособность а ставишь 155ие6 импульсы нормальные
Добавлено: Вт июн 08, 2010 17:29:26
ublhjnt
Схема нормальная,трудно что то сказать сразу. С 555 серией работал мало. Может не оставлять свободные входы предустановки? 155 серия этого не боится.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 17:53:07
frontovik-70
ножки предустановки посадил на корпус потом пытался поменять запуск бесполезно что еще я мог навертеть авсе эти входы и выходы не перепутаны где-то?
Добавлено: Вт июн 08, 2010 18:00:51
Aladdin
На первом счетчике (DD11) вход С это 11 вывод (на схеме вывод 1). Сразу на первый взгляд видно.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 18:22:02
frontovik-70
это я все исправил все подается как надо на 11 вход меня смущает выходы с dd23 dd24 dd25 хотя я эти выходы менял но частоту контроля и вообще ничего не считает
Добавлено: Вт июн 08, 2010 18:56:14
Aladdin
Не считает или не показывает? Счет это одно, а индикация это другое. Работу счетчиков можно проверить осциллографом. А с индикацией надо разбираться, вникать в схему, искать ошибку.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 19:33:57
АНДРЕЙ1973
Счет проверьте,АЛСки как на схеме,с индексом Б стоят?
Добавлено: Вт июн 08, 2010 19:44:20
frontovik-70
и считает и показывает только что толку я контролирую свою частоту 100 кгц а показывает всю белеберду то горят все индикаторы то 3 то2 то какието иероглефы вообщем я замучился хотя кто-то на форуме говорил что он собирал такую схему и работает исправно но на 155 серии а хотелось бы поставить транс поменьше с 555 серией поэтому я и поставил эти микрухи.контролирую осцылом ипульсы конечно разные я тоже не знаю их даташиты этих счетчиков
Добавлено: Вт июн 08, 2010 20:01:20
Aladdin
Книга: «Популярные цифровые микросхемы» В.Л. Шило.
Там оч хорошо написано, как работают эти счетчики и др цифровые микры. Скачать можно в сети без проблем.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 20:08:42
АНДРЕЙ1973
индикаторы точно с общим анодом?
Добавлено: Вт июн 08, 2010 20:08:55
akl
"...Выходы DD4...DD9 объединены в "монтажное или"(это позволяют выходы с "открытым коллектором")..."
155ЛА8 по выходам является ОК, а ЛА3 нет
, поэтому динамическая индикация не будет работать. Выход- поставить на каждый выход ЛА3 по диоду (катодом к выходу); все аноды диодов каждой линии соединить и подвязать через резистор 1 кОм на +5В. Может попробовать поставить 1533ИЕ6, хотя бы на входе.
09.06.2010
Можно заменить ЛА3 на аналогичную по лапам ЛА9.
Добавлено: Ср июн 09, 2010 21:52:37
frontovik-70
мужики!!!!!! в схеме поставил 555 ие6 1531тм2 555ие2 дешифр.514ид2 индик.алс324б схема проверена перепроверена вместо ла8 пробывал ла9 и ла12 и саму ла8 все без результата да тут и не в этом потому что я не могу понять какие импульсы идут на счетчиках ие6 подаю частоту 100 кгц на вход +1 -1 через резистор !ком подключ.на плюс ножки 9.10.1.15.14 на корпус свыходов идут очень короткие одиночные импульсы а правильно идут имп. на 11 вход не наворочили ли схему дд25.2 дд3. а как нащёт выходов с23.1 24.1 25.1а нащет ла3 есть ещё одна схема с такой индк. там прим. ла3
Добавлено: Пн дек 06, 2010 21:25:50
frontovik-70
скажите плиз ,а можно в этой схеме применить 555ла13 вместо 155ла8 не считая разводки ,?..
