Автомобильный fm-модулятор
Добавлено: Чт июн 10, 2010 09:26:47
Разобрал автомобильный fm-модулятор по причине сильного нагрева(так что плавится корпус) микросхемы 78М05. Как я понял, это преобразователь из 12В в 5В. Я прозвонил дорожки, и у меня получилась такая схема
Вопросы:
1. Как сделать так, чтобы это дело не грелось
2. Зачем нужны L1 и C2 и каковы их номиналы
3. Красный и черный выходы это скорей всего плюс и масса соответственно. Зачем нужен белый провод? Где-то читал на форуме, что это плюс антенны. Но почему он подключен через конденсатор, который не проводит постоянный ток?
Вопросы:
