Страница 1 из 1
Где на LPT контакт +12 вольт?
Добавлено: Чт июн 10, 2010 09:43:17
Ёрш
Сабж :oops:
Я пересмотрел схемы распаек, но где он так определить и не смог.....
LPT - 25 штырьков.
Вот такие выводы у него.... а моем устроиству нужно ещё 5 вольт подводить... Поставил я КРЕНку и хотел снять с ЛПТ 12 вольт.... но вот найти чтото неполучается эти вольты :(
Re: Где на LPT контакт +12 вольт?
Добавлено: Чт июн 10, 2010 11:34:54
metan
На LPT разъёме нету ни 5 ни 12 вольт :(
Конечно можно снять 5 вольт с единичного логического уровня, но ток будет скажем так, не сильный :)
+5 есть в USB разъеме и еще если не ошибаюсь в разъеме джойстика/миди
Добавлено: Чт июн 10, 2010 12:27:54
Ёрш
Ну вобщем я не стал испытывать судьбу и запитался от внешнего БП. :tea:
Добавлено: Чт июн 10, 2010 14:27:50
YS
LPT порт не содержит линий питания.
Питание от COM и LPT портов не предусмотрено их спецификациями.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 16:16:02
>TEHb<
Земли соединить не забудте.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 18:11:39
As
Стандартный порт LPT не содержит питания... А вот, например, на ноутбуке Асус (В-1000) к разъёму LPT порта можно подключить флопик... Т.е. питание для флопика там есть, однако... :))
Добавлено: Чт июн 10, 2010 19:57:41
Секретный кот
As писал(а):А вот, например, на ноутбуке Асус (В-1000) к разъёму LPT порта можно подключить флопик... Т.е. питание для флопика там есть, однако... :))
Дык это уже и не LPT разъём, а нечто типа "периферийный слот" :))
LPT – он всегда DB-25 со стандартной распайкой, однако :wink:
Добавлено: Пт июн 11, 2010 08:21:53
А.Андрей
Это действительно так...
Добавлено: Сб июн 19, 2010 13:36:23
BOB51
ежли надо питать чего мелкого - то возьми от game или от usb 5 вольт :sleep:
Добавлено: Вс июл 11, 2010 08:46:05
осторожно! леоныч!!!
на самом деле 5 вольт с лпт снять можно... я так питаю программатор. если нужна схема пишите в личку. но учтите что ток не более 100ма на сколько я знаю. так что мощную вещчь :))) не запитаешь.....
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 16:02:02
Ну вот. Как всегда. Зарегистрировались и тут же надо нафлудить..... Ох не хорошо..... :facepalm:
