Страница 1 из 1
ремонт динамика
Добавлено: Сб июн 12, 2010 11:15:07
Pashok3D
Есть динамик
* Диаметр, мм: 300
* Мощность номинальная / максимальная, Вт: 500 / 1000
* Полная добротность (Qts): 0,41
* Рекомендованный объем закрытого ящика: 25 л (минимальный)
* Сопротивление, Ом: 2+2
* Частота основного резонанса (FS), Гц: 23
* Чувствительность, дБ: 88
* Эквивалентный объем (VAS), л: 59
подвес отклеился от катушки , Чем посоветуете заклеить ?
Re: ремонт динамика
Добавлено: Сб июн 12, 2010 18:34:24
Denisbel
Pashok3D писал(а):Есть динамик
* Диаметр, мм: 300
Клей БФ.
Re: ремонт динамика
Добавлено: Вс июн 13, 2010 12:29:21
Pashok3D
Спасиб севодня купил на розлив бф-88 уже залил
Re: ремонт динамика
Добавлено: Пн июн 14, 2010 00:33:18
ПАУЛЬ
Я клеем 88 переклеивал подвесы на динамиках. крепучий зараза)))))))))
Re: ремонт динамика
Добавлено: Пн июн 14, 2010 21:09:01
Pashok3D
все клеял зря!!!
И так ошибка я имел виду не подвес а корзину
корзина отклеялась диафрагмы на ура Динамик ниско чистотный на саб и в ход ходит около 4 см
Чем заклеять чтобы уже намертво ?
Re: ремонт динамика
Добавлено: Пн июн 14, 2010 22:13:47
ПАУЛЬ
Ммммм... эээээ не понял.
корзина-это то что держит магнитную систему ,подвес диффузора и центрирующую шайбу(еще гофрой называют её). можно сказать,что корзина-это несущая часть динамика!
А что конкретно отлетело?
А так я подвес и гофру садил на Клей 88 или на момент.
Правда Клей 88 как-то крепче момента.
Re: ремонт динамика
Добавлено: Пн июн 14, 2010 22:54:05
Pashok3D
Точно гофра ато голова ходуном ходит !!
и чем приклеять даж незнаю хоть бери и стекловолокном
Re: ремонт динамика
Добавлено: Чт июн 17, 2010 23:37:10
ПАУЛЬ
Так клей 88 берет на ура. хрен потом отодрать.
