Страница 1 из 1
Радио в телефонной трубке.
Добавлено: Сб июн 12, 2010 20:54:47
10on
Собственно в телефоне у меня и некоторых знакомых слышна радиотрансляционная сеть. Как от этого избавится. Может фильтр какой поставить.
Re: Радио в телефонной трубке.
Добавлено: Сб июн 12, 2010 21:05:18
rmmp
Вся проблема в микрофоне.Надо обжать бокорезами его по периметру,часто пропадает контакт его металического корпуса с контактами для пайки.Или же заменить микрофон.
Добавлено: Вс июн 13, 2010 09:54:26
nik-as
На счёт микрофона не знаю, а вот если применить фильтр под названием КУСАЧКИ к проводу радиоточки
который как правило идет рядом с телефонным, очень хорошо помогает. :)))
Добавлено: Вс июн 13, 2010 15:28:40
Integrator
У меня похожая проблема с домофоном, из-за того, что от него провод идёт поверх провода радиоточки и телефонного. А вот с телефоном такого никогда не было. Можно попробовать заменить старый телефонный провод, на новый с нормальной изоляцией, или провести его чуть подальше.
Добавлено: Вс июн 13, 2010 17:09:07
10on
Вот телефонный провод как раз хороший. Насчет кусачек к радиоточке думал, но это как дойдут руки приемник на кухню собрать. Если включить недалеко от телефона унч с хорошей чувствительностью, скажем TDA7050 для наушников, а вход оставить никуда не подключенным, то можно довольно отчетливо слушать радио.
Добавлено: Вс июн 13, 2010 17:27:43
Я
Помнится, что плохой контакт образует полупроводниковый переход, который детектирует радиосигнал...
Добавлено: Вс июн 13, 2010 20:48:11
rmmp
10on писал(а): Если включить недалеко от телефона унч с хорошей чувствительностью, скажем TDA7050 для наушников, а вход оставить никуда не подключенным, то можно довольно отчетливо слушать радио.
В телефоне-трубке также есть неплохой усилитель,а плохо заземлённый микрофон то же что и никуда не подключен вход.
Добавлено: Вс июн 13, 2010 22:06:24
Я
Как раз, это место и есть детектор.
Добавлено: Вс июн 13, 2010 22:50:29
Microtech
Емкостная связь – наводка.
Провести ревизию, на предмет проложенности рядом проводки телефона и трансляции. Сам накололся на такой подвох, прибив к стенке и плинтусам "лапшу" телефона и трансляции одну над другой, одним гвоздиком прошивая сразу 2 провода.
Противно было разговаривать, радио мешало, слышно было его здорово, за счет емкостной связи. Пустил эти 2 коммуникации по витой паре, вместе с локалкой, голоса исчезли.
