Страница 1 из 1
Как снять lockbit BLB01 на Atmega16
Добавлено: Пн июн 14, 2010 03:29:38
SS_
Собрал схему
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/ и выяснилось при прошивке проца что стоит lock bit BLB01, пытался его его снять программатором "Тритон " не выходит. Пытались его прошить другим программатором, марку и модель не помню, но он не может тоже снять этот бит. Но что удивительно прошивка залилась исключая первые 8 кб памяти. т.е. в первые 8 кб памяти нельзя ничего залить.
Как можно снять этот lockbit, не собирая крутых программаторов на МК, и возможно ли это?
Re: Как снять lockbit BLB01 на Atmega16
Добавлено: Пн июн 14, 2010 10:56:34
Shplv
SS_ писал(а): пытался его его снять программатором
Не совсем понятно - как вы его пытались снять? Эти биты снимаются (устанавливаются в 1) при выполнении команды программирования Chip Erase
Добавлено: Пн июн 14, 2010 11:20:22
SS_
Shplv, с помощью "записать bit lock" но программа выдает чип защищен. На команду Erase chip ответ аналогичный.
я думал об этом, но чип не стирается как бы я не бился над ним (((
Добавлено: Пн июн 14, 2010 11:33:20
Shplv
SS_ писал(а): с помощью "записать bit lock"
Этой командой можно запрограммировать (записать 0), какой-то (или все) лок бит. Сбрасываются (устанавливаются в 1) лок биты только(!) при Chip Erase.
Добавлено: Пн июн 14, 2010 13:12:17
SS_
Shplv писал(а):SS_ писал(а): с помощью "записать bit lock"
А как это сделать? При попытке сделать Erase в тритоне пишет Chip is locked
Добавлено: Вт июн 15, 2010 00:33:11
SS_
SS_ писал(а):При попытке сделать Erase в тритоне пишет Chip is locked
Обновил тритон на последнюю прошивку, перестал видеться МК без бубна, отправил баг разработчику. может быть они что нибудь подскажут. Если программатор не умеет стирать чип то зачем он нужен?
