Страница 1 из 1
Пробило компьютерный БП ATX-250W
Добавлено: Вт июн 15, 2010 16:18:50
iceee!?
Привет всем!Короче захотел зарядить етим блоком кандер 50в 2000мкф ,но он уже был заряжен шмальнуло кароче и сработала защита теперь при включении происходит импульс на выходе и вроде как срабатывает защита проверил силовые диоды на выходе вроде ок кандеры на выходе тож проверил на фиолетовом проводе напряжение есть.Подскажите как можно его запустить на прямую без защиты или как её отключить.Блок использую для питания 2х УЗЧ главное ет выход на 12 вольт все остальное ненужно.Вот примерная схема:
http://www.hserv.ru/images/circuit/at/at200w.gif
Re: Пробило компьютерный БП ATX-250W
Добавлено: Вт июн 15, 2010 19:36:04
sapsan
Проверять LM339 ну и диоды, рядом с резисторами на 750Ом проверить....
Добавлено: Вт июн 15, 2010 20:09:35
iceee!?
Диоды радом с выдом и микрухой все прозвонил.Кста у меня там нет LM339 вместо неё стоит LA6339 я уже весь инет облазил немагу такую схему найти.Можно ШИМ без неё запустить ?
Добавлено: Ср июн 16, 2010 22:56:48
Murav
Проверь выходные диоды, которые стоят на радиаторе - скорее всего один из них пробит.
Добавлено: Вс июн 20, 2010 20:53:30
iceee!?
Пробило 1 силовой ключ 2 стабилитрона и неизвесно что ище, разобрал на запчасти кароче.Нашел старый блок от компа, 80Mhz годов 80-х там даже дежурки нет и разьемы на нем времён царя гороха, на микросхеме KA7500b, буржуйская сборка половина запчастей нехватает, а про дроссели вапще молчу,собрал из 2-х 1-н при включении напруга очень слабая и чтото трещит возле микрухи подклчил к 12 вольтам кулел вроде заработал, но отключаеш и если повторно включить до того когда разрядится выходной кондер и остановится кулер то опять начинает трещять и напруги никакой,подключил кулер к 5 вольтам и проблемы как и небыло.Что ето ? Глюк ? Неисправность деталей ? Может так и должно быть ?
примерная схема:
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... 200c-1.png
Добавлено: Вс июн 20, 2010 22:50:36
sapsan
какой ключ пробило? В силовой части? И какие стабилитроны пробило? Поделитесь опытом.
Добавлено: Вс июн 20, 2010 23:02:03
Radiobonchic
iceee!? писал(а):при включении напруга очень слабая и чтото трещит возле микрухи подклчил к 12 вольтам кулел вроде заработал, но отключаеш и если повторно включить до того когда разрядится выходной кондер и остановится кулер то опять начинает трещять и напруги никакой,подключил кулер к 5 вольтам и проблемы как и небыло.Что ето ? Глюк ? Неисправность деталей ? Может так и должно быть ?
примерная схема:
ето не глюк, так должно, быть, если он настолько старый, так как чтобы запустить такой БП надо нагрузить выход по 5 вольтам, можно даже лампочку повеситьне ниже 6 вольт, и БП стартует без капризов и бухтения.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 00:13:43
iceee!?
sapsan
Пробило ключ в силовой части транзюк 2SC4977,1 стабилитрон (маркировка А2) идет от +12 вольт через резюк на 1ю ножку микросхемы если я неошибаюсь то ето что то связано с контролем напряжения,а второй (B2) от +3х вольт на транзюк A928A остальные стабилитроны и диоды вроде впорядке, шим тоже впорядке вот компататор LA6339 незнаю.
Radiobonchic
Спасибо!Будем знать
Если у кого есть схема ATX на Tl494 и компататоре LA6339 плиииз выложите сюда в интернете несмог найти.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 08:55:39
Gigavolt
Не то ищете.Надо "схема ATX на Tl494 и компараторе 339".Перед цифирьками 339 может стоять любое буквенное обозначение фирмы производителя-но это сути не меняет,все они взаимозаменяемы.Можете в этом убедиться,скачав даташит на LA6339 и например,на LM339.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 14:42:36
iceee!?
Gigavolt
Спасибо!Понятно
