Страница 1 из 1
CD плеер Panasonic SL-CT810
Добавлено: Ср июн 16, 2010 05:44:30
Mix2r@
Всем доброго времени суток!
Собственно в девайсе отсутствует микросхема ОЗУ, выдрали её неизвестные работники неизвестного СЦ и списали аппарат в утиль. Плеер полностью живой, за исключением этой злополучной ОЗУшки - включается, крутит диски, даже распознаёт CDDA и воспроизводит их (правда с явным завышением по скорости и с ужасным зашумлением. Схемы на сие чудо у меня нет
Трёхдневные пытки гугля не помогли... Пожалуйста, у кого есть схемка, поделитесь, или подскажите, чво туда можно подкинуть взамен стыренной микры?
З.Ы. В случае необходимости прикреплю фото платы.
Re: CD плеер Panasonic SL-CT810
Добавлено: Ср июн 16, 2010 17:57:44
SLvik
Такую микуру можно взять либо в АСЦ либо выдернуть из другого плеера.
Если не горит завтра гляну название микры.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 18:32:14
Mix2r@
Буду признателен за информацию
Добавлено: Пт июн 18, 2010 00:16:26
SLvik
Извиняюсь забыл.
Сегодня обязательно.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 17:34:20
SLvik
В сервисной док-ции нету названия микры.
Есть её номер для заказа IC502 C3ABP6000102 (64M SDRAM)
Я посмотрел в плеере SL-CT510 - там стоит M56V16160F-8 фирмы OKI.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 18:05:58
Mix2r@
Спасибо большое! Спросил в сц, такие микры не возят
Нет возможности раздобыть?
Добавлено: Пт июн 18, 2010 23:25:20
SLvik
Интересно.
Вы ищите в АСЦ Panasonic, а не в абы каком.
Плеер не старый,- должны заказать.
У нас будет дорого (Шеф жадный накручивает 60%) + пересылка.
Добавлено: Сб июн 19, 2010 03:52:47
Mix2r@
Такс.
По вашей наводке вышел на следующую мелкосхему: K4S641632H-UC75. В воскресенье попробую подкинуть, потом отпишусь о результатах. Спасибо за помощь!
А вот как раз АСЦ я толком в нашем городе и не нашел
Есть одна контора, ремонтирующая панасоники, но там то и глухо.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 21:02:33
Mix2r@
SLvik Спасибо за помощь! Сегодня наконец то впаял в него K4S641632H-UC75. Всё прекрасно работает!
Тему можно закрывать.
