Страница 1 из 1
Как определить обрыв цепи о выдать информацию на МК?
Добавлено: Ср июн 16, 2010 14:39:32
Shitbox2
Есть цепи ~220В, 5А и 24В, 1А
Нужно определить когда каждая из них замкнута, а когда разомкнута.
Думал использовать реле, но реле с управляющим напряжением ~220В это такая дура, что не то что на печатную плату не встанет, но даже 10 мА для процессора не скоммутирует.
Понижать и выпрямлять напряжение тоже не хочется.
Датчик Холла не пойдет, т.к. запарюсь его калибровать.
Герконы еще есть, но с ними я не очень знаком.
Re: Как определить обрыв цепи о выдать информацию на МК?
Добавлено: Ср июн 16, 2010 15:03:07
Ant-RG
А оптронами не думал? И развязка как раз будет
Добавлено: Ср июн 16, 2010 15:16:09
Shitbox2
Так это и есть по сути твердотельное реле. На ~220В и, вообще, на переменное управляющее напряжение такие сложно найти, а если и есть, то пол кило весят.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 15:37:31
Ant-RG
я имею ввиду так
Добавлено: Ср июн 16, 2010 16:05:54
Shitbox2
Да так можно. Нашел наконец-то подходящий оптрон. Смущает только рассеиваемая мощность: 2 Вт не мало.
Найти бы какое-нибудь реле Холла
Добавлено: Ср июн 16, 2010 19:49:36
Ant-RG
Что за оптрон такой интересный
Кака вариант можно использовать что то типа трансформатора тока, как в клещах измерительных например
ЗЫ а на счёт мощности наверное мало, замерь на нём напряжение уже в цепи и мощность узнаеш
Добавлено: Чт июн 17, 2010 09:17:38
Shitbox2
Придумал, как снизить потребление до 100 мВт.
Тип оптрона так же указан на схеме.
Добавлено: Чт июн 17, 2010 15:30:30
Ant-RG
Ну я вообще мто сразу так подумал просто ты же присал что тебе нужно знать не наличие напряжения а наличие нагрузки в цепи, т. е. когда в цепи происходит обрыв, надо было сразу правильно выражать мысль
ЗЫ необязательно такой редкий оптрон ставить, достаточно с одним светодиодом а в мк реализовать маленькую задержку что бы не реагировал на кратковременное пропадание сигнала в момент когда напряжение меняет полярность, конечно при условии что это удовлетворит условиям работы самой схемы
Добавлено: Пт июн 18, 2010 09:38:23
Shitbox2
Думаю в цепь МК дополнительный конденсатор поставить, чтобы сделать универсальный вариант. Вдруг придется не на МК заводить.
Добавлено: Вс июн 20, 2010 13:10:17
Jack_A
Shitbox2 писал(а):Придумал, как снизить потребление до 100 мВт.
У этой схемы есть одна бага : в момент включения конденсатор представляет собой нулевое сопротивление, и у оптрона будет кратковременный, но очень большой бросок тока ( в худшем случае 300мА ). Я бы шунтировал оптрон 2-мя встречно включенными стабилитронами с напряжением > рабочего напряжения диодов оптрона .
