Страница 1 из 1
вопрос по намотке транса для ип
Добавлено: Ср июн 16, 2010 14:47:33
yur4ik
собирается транс для ип на tl494 суть вопроса: обмотка состоит из 24 проводов диам 0,6 мм наматываеться косой. там перевичная обмотка состоит из 2 частей получаеться намотали сначала одну из 24 проводов часть отизолировали например тканевой изолентой и мотаем еще 2 часть потом соединеяем 1;2;1;2, где 1 начало, 2 конец. Или 24 делим на 4 получаеться по 6 проводов на один виток получаем одну часть, а потом рядом с первой часть так же вторую часть? блин я ваще запутался пппццц!!! :cry: ниже приведу как написанно в статье
Данный ПН работает на частоте 50-60КГц, если вы используйте кольца 40х25х11то ваша первичка будет содержать 2-обмотки по 6 витков каждая, если же используете кольца 45х28х12, то ваша первичка будет состоять из 2-ух обмоток, каждая содержащая по 4 витка. Определившись с количеством витков в первичной обмотке можно приступать к самой намотке трансформатора. Для этого берёте все 24провода, если вы используете провод сечением 0,6мм, и делаете из неё косичку и потом начинаете мотать, вторую часть первички тоже также. Очень важно, чтоб витки обоих обмоток распределялись равномерно по всему кольцу, иначе транс будет греться, особенно на максимальной или близкой к этому значению мощности. Можно так же намотать другим способом: Взять намотать 24отдельных обмотки для одного плеча, а потом точно так же и для второго, а потом их соеденить. Выводы трансформатора сразу идут в печатную плату. Соединять надо так: 1-начало, 2-конец, т.е. 1;2;1;2 По окончанию намотки первички, её можно обмотать тканевой изолентой, а потом уже мотать вторичку.
[url]http://po.programist.ru/рис1.bmp[/url]
Вторичная обмотка мотается аналогично первичке, кол-во витков будет зависеть от напряжения которое вы хотите получить. При использовании кольца размерами 40х25х11, соотношение вольт/виток =2,2В, при использовании кольца размером 45х28х12 соотношение будет 3,3В.
По окончанию намотки трансформатора, вот что мы имеем:
[url]http://po.programist.ru/рис 2.bmp[/url]
По окончанию намотки трансформатора и установке его на место мы получили импульсно-переменное напряжение, его нам надо ещё и стабилизировать, для этих целий сгодятся любые импульсние диоды, способные работать на частоте 80-100КГц, можно и выше и главное, чтоб держали ток который вам необходим.
Re: вопрос по намотке транса для ип
Добавлено: Ср июн 16, 2010 15:23:17
yur4ik
а все кажиться понял :)) берем 24 провода 0,6 мм и мотаем одну обмотку изолируем мотаем вторую часть перевички соединяем и все! так или нет? :(
Добавлено: Ср июн 16, 2010 19:13:59
yur4ik
купил у какого то чубрика ферритовое кольцо 45х28х24 с обмотками начал все разматывать а там под изоляцией вместо феррита металлические кольца, а может и не металлические но они на магнит липнут... что это железо или ... подскажи плиз :)
Добавлено: Чт июн 17, 2010 09:55:32
выкл
ну значит это не ферритовое кольцо с обмотками, а тороидальный трансформатор
Добавлено: Чт июн 17, 2010 13:49:18
yur4ik
выкл писал(а):ну значит это не ферритовое кольцо с обмотками, а тороидальный трансформатор
вот блин зря токо 150 р отдал :( а может когда буть и пригодиться... так все таки как мотать такой транс то? а на нем не льзя сделать?
Добавлено: Чт июн 17, 2010 14:21:50
выкл
yur4ik писал(а):Для этого берёте все 24провода, если вы используете провод сечением 0,6мм, и делаете из неё косичку и потом начинаете мотать, вторую часть первички тоже также. Очень важно, чтоб витки обоих обмоток распределялись равномерно по всему кольцу, иначе транс будет греться, особенно на максимальной или близкой к этому значению мощности.
я понял так: взять все 24 провода, намотать нужное количество витков. потом рядом так же намотать вторую часть и соединить их последовательно.
Добавлено: Чт июн 17, 2010 14:37:10
yur4ik
а излоировать над друг от друга то?
Добавлено: Чт июн 17, 2010 14:47:39
выкл
если обмотки будут наложены друг на друга то надо. витков вроде не много может в один слой влезут. а вторичную от первичной по любому надо изолировать.
Добавлено: Чт июн 17, 2010 14:59:08
yur4ik
выкл писал(а):если обмотки будут наложены друг на друга то надо. витков вроде не много может в один слой влезут. а вторичную от первичной по любому надо изолировать.
ну что вторичку от перевички надо это понятно та... чет мне кажиться обе части еревички тоесть 48 проводов равномерно не разместишь по трансу... лад попробуем узнаем... а на тороидальном трансформаторе не получиться такое сделать да там вроде 10 кгц максимум или нет?
