Страница 1 из 1
prologi MDH-340 часто не читает диск
Добавлено: Чт июн 17, 2010 21:01:02
алексей1
доброго времени суток.есть проблема с этой магой.изначально устранил проблему выкидывания диска.потом выяснилось , что шпиндель не всегда раскручивает диск.греются два транзюка или что то похожее на них.обозначения на схеме u11 и u12.на них обозначения 3,3в и 1,8в.найти на них не чего не получается.может схема у кого на него есть.гугл на эту модель молчит как партизан.помогите,кто чем может плз.и еще забыл ...если шпиндель подтолкнуть то он раскручивается сам дальше и все начинает читать.при этом чувствуется ,что его что то держит.в выключенном состоянии моторчик крутится свободно,без усилий...
Re: prologi MDH-340 часто не читает диск
Добавлено: Пт июн 18, 2010 00:18:14
SLvik
Замените мотор.
PS.
Это не транзюки, а стабилизаторы MPEG процессора 3,3в и 1,7в
Они должны греться. :)
Добавлено: Пт июн 18, 2010 08:31:08
Mix2r@
Двигателю пришел каюк=) Электроника здесь ни при чём...
Добавлено: Пт июн 18, 2010 11:25:03
алексей1
спасибо.попробую заменить.не понимаю одно,почему он сопротивляется раскручиванию,а без напруги крутится очень легко?
Добавлено: Пт июн 18, 2010 17:38:27
SLvik
Там два дефекта.
1) Стираются щётки и коллектор.
2) Между пластинками коллектора попадает металлическая стужка и замыкают пластины между собой.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 20:16:54
алексей1
туда по мойму подходят движки от кассетных плееров на 3В?
Добавлено: Пт июн 18, 2010 20:31:36
Mix2r@
По напряжениям подойдут, главное что б вал достаточно длинный был, что бы столик на него нормально посадить.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 20:38:32
алексей1
вал там довольно маленький.вчера столик снимал
Добавлено: Сб июн 19, 2010 01:39:52
Drull
На каком то форуме спецы лечили такие движки,с таким дефектом короткой прокруткой,без нагрузки повышенным напряжением.
Сам не пробовал - только менял.
Добавлено: Сб июн 19, 2010 03:55:30
Mix2r@
А лечить смысла нет, на долго не спасёт... Так что замена оптимальный вариант.
Добавлено: Сб июн 19, 2010 07:47:42
алексей1
как подберу мотор,поменяю - отпишусь
Добавлено: Вт авг 17, 2010 17:11:10
алексей1
поменял мотор-не помогло.мерил напругу на нем - 03-05в.поменял драйвер.напруга стала подскакивать до 1,7в но диск так и не раскручивает.на форумах много читал,что может и головка мозг канифолить.как можно узнать ,что головке каюк?механника вся в норме,головка передвигается свободно(как в ручнюю так и когда диск ставишь).лазер светится . :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Сб авг 21, 2010 21:47:19
алексей1
ну что,так ни кто и не подскажет как определить неисправную головку?
Добавлено: Сб авг 21, 2010 22:13:37
kulibin
По своему опыту скажу, что называю их "пролежнями". Много непропаев и плохая метализация отверстий, так что не стоит(в любом Вашем понимании).
ПСЫ: мотор меняли на новый?
Добавлено: Вс авг 22, 2010 09:14:44
алексей1
мотор ставил не новый ,но заведомо рабочий с другого сд проигрывателя.проверив напруги на драйвере мотора пришел к выводу ,что на него не приходит сигнал для включения.схемы на майфун не нашел.так все же,как определить что головка не исправна?осциллографа нет.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 11:14:21
Drull
А напруги как мерили?
Драйвер поддерживает на обоих выводах(плюсовой и минусовой)двигателя по пол-питания,относительно минуса.Потом одно пол-питания уменьшает,другое увеличивает - на движке получается разница и он раскручивается.
Если по пол-питания есть и при дергании двигателя появляется разница,а потом пропадает,то вывод в исправности драйвера и неисправности двигла(срабатывает токовая защита в драйвере)Сопротивление двигателя должно быть в пределах 9 - 15 Ом,если например 6 - то двигло неисправно.
Можно проверить концевики(их должно быть два)на наличие утечки бывает килоОмы и это уже неисправность надо вскрывать и чистить.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 18:34:24
алексей1
ясно .спасибо.будем пробовать.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 21:00:06
kulibin
Я всетаки склоняюсь к уходу от двойных дефектов. Ставте новый мотор или ищите глюк в напругах (непропаи).
