Страница 1 из 1
Стабилизатор переменного тока (мощный) с обратной связью
Добавлено: Вс июн 20, 2010 21:01:07
Alex_belogor
МЯУ!
Прошу помощи!
Господа! Ищу схему к мощному источнику переменного тока с обратной связью.
Выходные параметры:
5 Вольт (переменка).
0 - 200 А.
Смысл всего вискаса такой:
Вне зависимости от сопротивления нагрузки на выходе напряжение 5 вольт.
Режим холостого хода 5 вольт.
Сопротивление нагрузки - 1 - 5 милиОм, Ток под 200 ампер держит нагрузку в течении 5-10 минут. Сопротивление накрузки может меняться в самых больших пределах.
Хвостом чуствую, что должна быть обратная связь со вторичной обмотки через опторазвязку.
Может кто чево видел???
Спасибо за ответ.
PS: Будет что то типа антисварочного регулятора, чтоб дуги на выходе не было
Re: Стабилизатор переменного тока (мощный) с обратной связью
Добавлено: Вс июн 20, 2010 21:20:20
Murav
Делается такое как обычно - в выходной цепи стоит генератор опорного переменного напряжения(питающийся от отдельного источника), который через оптопару управляет коэфициентом заполнения ШИМ. Как вариант - вся схема управляения находится на вторичной стороне и управляет ключами через управляющий трансформатор.
В чём проблема то?
Добавлено: Вс июн 20, 2010 21:40:34
Alex_belogor
Не охота особо заморачиваться
Я пока писал здесь тему, у самого идея возникла
Вот такая схема (структура) работоспособна?
По идее должна работать, надо только подумать, по идее должен фоторезистор быть с обратной зависимостью?
Чем проще, тем надежнее
Добавлено: Вс июн 20, 2010 22:30:06
Murav
Во-первых на тиристорах нормальная стабилизация не делается. Все используемые сейчас схемы имеют вход и выход постоянного тока. Напряжение преобразуется либо непрерывным стабилизатором(он годится только на малой мощности) либо импульсным преобразователем.
Alex_belogor писал(а):Не охота особо заморачиваться
Тогда придётся ограничится тем что есть. Просто так стабилизация не делается.
Alex_belogor писал(а):Чем проще, тем надежнее
Только в случае, когда работоспособность не требуется вовсе - схему не имеющая ни одной детали не может сломаться в принципе.
А форма напряжения на выходе нужна какая? Постоянный ток, прямоугольная аппроксимация синуса или чистая синусоида?
Добавлено: Вс июн 20, 2010 23:51:31
Moskatov
Alex_belogor писал(а):Выходные параметры:
Какая частота?
Murav писал(а):Все используемые сейчас схемы имеют вход и выход постоянного тока.
Даже те, где нужна точная синусоида?
Добавлено: Пн июн 21, 2010 00:01:46
Murav
Moskatov писал(а):Даже те, где нужна точная синусоида?
По крайней мере напряжение идущее через дроссель или трансформатор затем выпрямляется. И за один период преобразователя оно меняется достаточно мало.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 00:12:57
Moskatov
Alex_belogor писал(а):...Вне зависимости от сопротивления нагрузки на выходе напряжение 5 вольт...
Сопротивление нагрузки - 1 - 5 милиОм, Ток под 200 ампер...
Всего 200А? По закону Ома 5В / 0,005Ом = 1000А. А при 1мОм ток составит уже 5кА.
Murav писал(а):По крайней мере напряжение идущее через дроссель или трансформатор затем выпрямляется.
Даже если нагрузка требует питания
строго переменным током?
Добавлено: Пн июн 21, 2010 13:41:04
Murav
Moskatov писал(а):Даже если нагрузка требует питания строго переменным током?
При наличии стабилизации практически всегда выпрямляется.
По крайней мере, если частота нужна в районе 50Гц, то выпрямлять требуется(не обязательно до постоянного тока, но тем не менее высокочастотная составляющая убирается). А уже после этого напряжение преобразуется в низкочастотное переменное.
В сварочных инверторах, питании ламп и для другой подобной нагрузки, которая может работать на высоких частотах можно и не выпрямлять.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 14:36:59
as32888
Я не понимаю,а зачем надо чистую синусоиду 5 вольт 50гц при токе до 200А?И представляете,какие толстенные провода для 200 ампер надо...еще толще,чем идут от аккумулятора авто
Добавлено: Пн июн 21, 2010 15:52:24
Roman Venom
as32888
Если считать нагрузку чисто активной, и не учитывать потери в проводниках, то получается 1кВт. Что совсем немного.
Добавлено: Вт июн 22, 2010 12:01:20
Alex_belogor
Чистая синусоида не нужна совсем. Но и импульсов большой амплитуды тоже. Главное требование, чтобы напряжение на нагрузке не поднималось выше 5 - 6 вольт, не происходило искрения и тем более дуги.
Частота в принципе не критична.
А вот нагрузка активная.
Толстенные провода.
В качестве нагрузки - прямоугольные графитовые пластины. Графит при подключении к источнику тока (четыре витка медной шины вокруг обмотки сварочного трансформатора) разогревается до красна, тут бы по идее ещё и каким то образом температуру графита измерить? Ну вот поддерживать температуру можно определенным значением тока.
Я так предполагаю, что с изменением температуры от 20 до 1200 градусов, внутреннее сопротивление графитовой пластины меняется. Но на сколько, не нашел.
Собстно вот такой тэн.
При высоком напряжении (выше 9 вольт) графит в местах подключения шин (контактное соединение), искрит, горит и выгорает. При пониженном напряжении горения нет, но не нагревается до определенной температуры.
Около 5 вольт при подключенной нагрузке с определенным сечением графита и токе в 230А самое оно для моего транса при раскладе с 4мя витками. При замене графитовой пластины других габаритов, начинает либо выгорать, либо недогревать. искрить и т.д. нужно каждый раз подрегулировать
При двух витках недогревает.
Добавлено: Вт июл 06, 2010 20:07:25
Alex_belogor
Спасибо за ответы!
Тему можно считать закрытой.
получилось всё что хотел.
