Страница 1 из 1
Преобразователь 40-140 В -> 12В 3А
Добавлено: Вт июн 22, 2010 13:22:56
Deer
Вот такое мяу.
Имеем постоянное напряжение в диапазоне 95-140 В или 40-70 В (в зависимости от конкретного рабочего места, которое у меня меняется каждую смену). Велико желание собрать одно преобразовательное устройство, хотя бы и с переключаемой входной частью. Нужно получить стабильные постоянные 12 В, аппетит питаемого устройства - до 3 А
Каким образом коллеги-коты предложат решить проблему при таком противном и жутко нестабильном, к тому же не слишком стандартном питающем напряжении?
Re: Преобразователь 40-140 В -> 12В 3А
Добавлено: Вт июн 22, 2010 23:11:13
Микроша
Сделан с PIExpert, по вашему характеристики:
Добавлено: Ср июн 23, 2010 00:40:03
Deer
Можно попобробнее о конструкции трансформатора?
И не совсем понятно назначение части схемы, связанной с обмоткой 17 витков, где 15 В слаботочка откуда-то зачем-то берётся
Добавлено: Ср июн 23, 2010 10:38:39
Микроша
(-15V - Это за смечений TL431, что питает оптрона. )
Простите меня, схема неправильно!! Не может работать потому что диапазон напряжения слишком широк... :oops:
Добавлено: Ср июн 23, 2010 15:21:20
Deer
А если попробовать-таки что-нибудь во входной части сделать переключаемым и разбить диапазон входных напряжений на два поддиапазона? Решаемая задача (питание ноутбука от вагонной сети :) ) позволяет сделать это сравнительно безболезненно. Однако в пределах диапазона напряжение изменяется в широких пределах, возможны даже скачки на 10-20 вольт "вверх"
Добавлено: Ср июн 23, 2010 17:57:56
ludmila 1
Deer писал(а):А если попробовать-таки что-нибудь во входной части сделать переключаемым и разбить диапазон входных напряжений на два поддиапазона? Решаемая задача (питание ноутбука от вагонной сети :) ) позволяет сделать это сравнительно безболезненно. Однако в пределах диапазона напряжение изменяется в широких пределах, возможны даже скачки на 10-20 вольт "вверх"
Посмотрите на серию ТОР100-ТОР104. Специально разработаны для 100В сети.
Добавлено: Ср июн 23, 2010 18:32:21
Murav
Для таких преобразователей обычно используется схема обратноходового преобразователя. Диапазон у такого преобразователя вполне может быть весьма значительный - нижний предел определяется потерями в трансформаторе, а верхний - напряжением пробоя ключа и потерями при коммутации. Так что ничего не мешает сделать преобразователь со входом хоть 20-350В постоянного тока(то есть до 220В~).
В качестве ШИМ-контроллера советую взять UC3843 - хотя схема там немного больше, чем у TOP'ов и Viper'ов, но сама микросхема гораздо универсальнее.
