Страница 1 из 1
Радиостанция КОЛИБРИ - кто собирал ?
Добавлено: Вт июн 22, 2010 15:47:41
artmasterpro
Народ, решил вспомнить детсво проведенное на 27мгц диапазоне и собрать рацию на современных СМД компонентах. Нашол неплохой вариант - КОЛИБРИ
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 59_61.html
после немногих поисков нашол доработанный вариант
http://jyk.bestcode.org/razn/rst1.html
имею 2 вопроса:
1) кто собирал и какие отзывы о деайсах ?
2) эти чертовые контура, негде не могу найти под них провода для намотки (нахожусь в Украине Днепропетровск)
ферриты кое как понаходил. Может кто подскажет как заменить эти контура или где купить под них хотябы провода ???
и что такое сердечник СБ-12 ????????
Спасибо !
Re: Радиостанция КОЛИБРИ - кто собирал ?
Добавлено: Вт июн 22, 2010 19:01:44
*Trigger*
Добавлено: Вт июн 22, 2010 20:00:53
*Trigger* писал(а):СБ-12
вот
Карбонильный подстроечный сердечник с резьбой М4. Можно заменить на сердечник из ВЧ феррита проницаемостью порядка 15 или чуть увеличить количество витков в катушке и применить например латунный сердечник или медный или алюминиевый.
Я много выворачивал таких сердечников выворачивал из катушек старых телевизоров, особенно переносных. В больших телевизорах сердечники были большего диаметра.
Вот тут в одной из тем самодельные такие катушки делали. Карбонильные сердечники не нашли и поставили латунные.
Добавлено: Вт июн 22, 2010 20:42:49
Pablo
Сам не собирал, но просто и со вкусом!
Добавлено: Вт июн 22, 2010 21:13:49
artmasterpro
по сердечнику понятно. А кто собирал устройство ?
вот смотрите во второй схеме там большинство индуктивностей я так понял заменены бессердечными. Что упрощает сборку. что скажите ? и там отсутствуют ферриты ! это не минус ?
блин классная схема если бы не столько индуктивностей....
Добавлено: Вт июн 22, 2010 21:29:45
А по моему катушек совсем немного и настраивать их там не так уж и трудно, а будете бояться катушек, то в приемниках и передатчиках Вам делать и нечего.
Это тогда только мигалки паять.
Добавлено: Вт июн 22, 2010 21:45:52
artmasterpro
согласен ныть нечего !
Но что скажите по поводу различия этих схем и совершенно разных контуров ?
Добавлено: Вт июн 22, 2010 22:11:36
В чем разница то в контурах. Обычные контура.
А насчет схемы тоже нечего сказать. Обычные схемы из даташитов.
Основную трудность вижу в настройке П-контура и антенны.
Из приборов обязательно нужен осциллограф, можно и низкочастотный. Его через ВЧ диодный пробник можно будет подключать. Простейшая приставка ГКЧ к осциллографу, генератор сигналов. Тоже можно самодельный и частотомер.
Сам с этим столкнулся когда хотел в лоб сделать. Потом понял и начал с приборов.
При настройке часто самовозбуждение УМ передатчика, да еще в переносном варианте, когда антенна непосредственно подключена, а сам передатчик по сути является противовесом антенны, да и мощность приличная во втором варианте. Без осциллографа с этим трудно бороться. Это основная трудность я думаю будет во втором варианте.
А так все обычно.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 10:44:28
dimon-790
Лежат у меня две платки практически собраные , на одной передатчик допаян на второй приёмник соответственно. В общем-то всё работает но есть нюансы с кварцами , я собирал по первому варианту так вот там , в приёмнике и в передатчике кварцы должны стоять гармониковые . А в схеме приёмника по второму варианту кварц судя по всему должен заводится на основной гармонике.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 16:54:31
ml_Vasia
у кого нибудь есть печатка для 2 варианта а то у меня кидает 404 ошибку
Добавлено: Вс июн 10, 2012 10:18:06
marindima
Скиньте пожалуйста, кто нибудь, печатку на второй вариант
http://jyk.bestcode.org/razn/rst1.html, выдает ошибку.
