Страница 1 из 1
Проблемы с TFT монитором ViewSonic VP920
Добавлено: Ср июн 23, 2010 12:15:53
Somik1
:shock: Ребята помогите!!! после нагрева монитора появляется вертикальная полоса размером с четверть экрана прамо от центра экрана, сперва грешил на видеокарту. но оказалось что при лёгком сжатии рамки монитора над полосой она пропадает на некоторое время потом опять появляетсяИзображение что это может быть ???? стоит ли его ремонтировать или выгодней новый купить
Re: Проблемы с TFT монитором ViewSonic VP920
Добавлено: Ср июн 23, 2010 16:05:55
Шурики
отслаивание шлейфа от контактов стекла матрицы, по-видимому. Некоторые лечат нагреванием паяльником через лист бумаги. Но это на страх и риск, ненадолго и без гарантии. Если монитор твой - разбери матрицу аккуратно, визуально посмотри контакты (если есть, под микроскопом).
Если монитор не твой, наверное, лучше не связываться с этим устройством.
Добавлено: Пт июн 25, 2010 14:06:45
Somik1
Шурики писал(а):отслаивание шлейфа от контактов стекла матрицы, по-видимому. Некоторые лечат нагреванием паяльником через лист бумаги. Но это на страх и риск, ненадолго и без гарантии. Если монитор твой - разбери матрицу аккуратно, визуально посмотри контакты (если есть, под микроскопом).
Спасибо!!! о поломке догадывался но не хотел признавать((((( моник мой, так что будем разбирать и пробовать чинить
Добавлено: Сб июн 26, 2010 04:50:37
hunter03
по теме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... F%ED%E0%FF
обсуждение в том числе и похожих проблем
Добавлено: Вс июн 27, 2010 18:29:24
tigra-nsk
однажды мне в сервис привезли моник с такой же проблемой, но координатные линейуи были так неудобно расположены, и на стремной пленке, которая плавилась от того. что к ней _подносишь_ паяльник. (моник был китайский) так я эту проблему решил кардинально - я намотал изоленты (полосками) так, чтобы корпус прижимал шлейф с слилой к матрице.. вроде возврата не было :)
