Страница 1 из 2
Подключение простой сигнализации к центральному замку
Добавлено: Вс июн 27, 2010 15:39:19
antI_Lamer
Здравствуйте! у меня возникла такая дилема: имеется центральный замок и сигналка, простенькая, по народному "пищалка". тоесть одна кнопка на брелке, которая ставит на охрану и снимает
возможно ли их каким нибудь способом подружить?
тоесть при постановке на охрану замки закрывались, а при снятии открывались)
или придется покупать новую сигналку, чего не хотелось бы
если надо, могу выложить схемы брелка и самой платы сигналки
Re: Подключение простой сигнализации к центральному замку
Добавлено: Вс июн 27, 2010 16:30:12
wws63
antI_Lamer писал(а):самой платы сигналки
Будет достаточно
Добавлено: Вс июн 27, 2010 19:27:58
vistador
выкладывай схему сигналки.....
а машина то какая?
Добавлено: Вс июн 27, 2010 20:25:32
antI_Lamer
в общем-то я думаю это не столь важно, но 2106
вот фото платы, схемы нету
две платы соеденены шлейфом и одним отдельным проводом
Добавлено: Вс июн 27, 2010 20:50:37
kris95
Надо подпояться к выходу приёмника и вывести сигнал на релийный блок, а уже через блок все замки подцепить.
Добавлено: Вс июн 27, 2010 23:16:35
Bullet
antI_Lamer писал(а):вот фото платы
А у этого чуда вражеской техники название то хоть есть или производство ООО "Самопал интернейшенел"?
Добавлено: Пн июн 28, 2010 06:15:03
antI_Lamer
все что известно - производитель HANA, страна корея
Добавлено: Пн июн 28, 2010 08:51:14
wws63
Не обижайтесь, но тратите время зря. Купите какой нибудь дешёвый APS и забудьте всё это. Судя по фото (элементной базе) этому чуду лет сто
Добавлено: Вт июн 29, 2010 01:07:17
kris95
wws63 писал(а):Не обижайтесь, но тратите время зря. Купите какой нибудь дешёвый APS и забудьте всё это. Судя по фото (элементной базе) этому чуду лет сто
Это не интересно. Я бы делал на базе этого.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 01:35:31
Brigadir
Дельные советы будут при предоставлении схемы приемника(не фото, а именно электрической схемы).
Добавлено: Вт июн 29, 2010 05:35:45
antI_Lamer
схемы нет, я даже упоминания в интернете про такую фирму не нашел, не то что схему
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:16:26
kris95
Скажу из своего опыта. Идём в интернет ( а вы уже и так там, если читаете это сообщение ) и ищем даташиты на микросхемы.
Там ищем какая из них приёмник/дешифратор, и смотрим типовую схему включения, ищем выход приёмника и паяем туда проводок. Потом ещё один к минусу питания. Эти два проводка подпаиваем к катушке реле, а на его контакты с одной стороны плюс аккумулятора, с другой стороны плюс питания замка. Минус питания замка соединяем напрямую с аккумулятором.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 13:03:28
Brigadir
antI_Lamer писал(а):схемы нет, я даже упоминания в интернете про такую фирму не нашел, не то что схему
Я в свои молодые годы просто срисовывал схему с платы и пользовался справочным материалом(цоколевка микросхем и т.п. Даташитами по современному). Но если в лом - продолжай гадать, куда впихнуть пару проводов. Или проси у мамки денег на нормальную сигналку с выходными реле для замка(на машину нашел ведь денег, а сигналка стоит сущие копейки).
Добавлено: Вт июн 29, 2010 13:40:48
antI_Lamer
мне не влом) просто я надеялся услышать совет от знающих и шарящих поболее меня людей
я увидел то что мне надо, теперь буду копать даташиты
зы: машина не моя, а сигналку купить проще простого и неинтересно, а так и знания новые и опыт
Добавлено: Вт июн 29, 2010 13:55:57
Brigadir
antI_Lamer писал(а):мне не влом)
Природное любопытсво помогало мне до винтика исследовать каждое новое устройство. что попадало в мои руки(и было не в лом). Отсюда появились знания и опыт(Бог этого не дает - просто обещает), к тому же очень полезно читать соответствующую литературу. Нынче не надо носится по магазинам в поиске полезной книжки: не отрывая задницы от дивана пишешь в Гугол. Но даже здесь новое поколение лениться и ждет как рыбка в аквариуме еды прямо в рот
А"знающие" = в мире столько всего по "наклепали", что всё знать просто нереально. Поэтому вопить о "помощи" чаще бесполезно, нежели полезно. Бывают и шутки: типа возьми вот эти синий и красный проводок и воткни в сеть: бах и все смеются, а тебе плакать. Надеюсь понял: надо самому постигать неизведанное. Упорство и труд возвращает обезьяну в человеческий облик.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 14:04:45
antI_Lamer
я начиная лет с пяти разбирал все что втыкается в розетку или куда вставляются батарейки
это мне принесло немало опыта
а здесь я написал с мыслью о том что кто уже знает решение этой проблемы и подскажет
если бы сидел сам и думал, тоже нашел бы способ, но только неизвестно сколько времени бы это отняло
если не ошибаюсь, для этого и нужны форумы
хватит оффтопить, беру мультиметр и го на улицу к машине
Добавлено: Вт июн 29, 2010 15:54:38
kris95
antI_Lamer писал(а):я начиная лет с пяти разбирал все что втыкается в розетку или куда вставляются батарейки
Сам такой. Подтверждаю, что даёт не мало умений.
Я вам дал совет. Сам всегда так делал.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 16:49:19
antI_Lamer
знач так... что было выяснено после тщательного выкуривания даташитов и мучения платы мультиметром:
именно импульс при нажатии на кнопку можно взять практически в любом месте на плате приемника, но импульс разный по напряжению, и по некоторым ногам остается питание при постановке на охрану
на ЦЗ есть два входа (для сигнализации как раз). один - на открывание, другой на закрывание. но вот только не совсем понятно, какой сигнал туд надо посылать чтобы сработало реле. тоесть +12, -12 или вовсе слаботочный импульс
щас подробно изучаю строение реле, управляющего ЦЗ. думаю разберусь чего оно от сигналки ждет
Добавлено: Вт июн 29, 2010 17:02:11
Brigadir
ЦЗ ждет мощного потенциала в 12 вольт. На открытия одна полярность, на закрытие - противоположная полярность. Тоесть надо импульс усилить транзистором и подключить к нему реле. И врезать второе реле на закрытие точно так же(только импульс отыскать на схеме.).
Добавлено: Вт июн 29, 2010 17:17:16
antI_Lamer
вот если бы при нажатии кнопки для ПОСТАНОВКИ на охрану в одном месте был импульс, а для СНЯТИЯ в другом, тогда два реле и все ништяк. но там идет независимо ставишь или снимаешь, сам факт нажатия на кнопку - а вот далее этот импульс должен то открывать, то закрывать. тоесть подавать ток то на один провод, то на другой
на обоих этих проводах вроде бы минус должен идти, судя по схемам в нете. но там чето немного не то
на схеме ЦЗ идут пять разноцветных проводов от мастер-актуатора, питание стандартно черный-красный. сигнал с сигналки должен идти тоже по черному и красному проводам, однако с реле ЦЗ вместо них выходят вроде коричнеый и белый. такие же как и с мастер-актуатора. по идее можно замерить ток на этих контактах на мастере, при открытии/закрытии на каждом и такой же подавать потом на реле ЦЗ
но это в теории
как сделать так, чтобы при одном импульсе на один контакт, при следующем на другой и так чередовались...
*пошел обратно в машину мерять ток на мастере*
