Страница 1 из 1
Переделка французского ТВ
Добавлено: Пн июн 28, 2010 22:07:52
xcom14
Телевизор Toshiba 155r8f
Симптомы: прекрасно ловит каналы, но без звука! Можно ухитриться поймать звук, но не будет изображения. Я правильно понимаю из-за того, что он во французском СЕКАМе работает?
И как это решить?
Ни схемы ни описания в и-нете не нашел
Re: Переделка французского ТВ
Добавлено: Пн июн 28, 2010 23:23:41
NiTr0
ПАВ фильтр на входе УПЧ менять на "наш", и менять фильтр ПЧ звука (5.5 на 6.5МГц).
Добавлено: Вт июн 29, 2010 00:07:00
xcom14
NiTr0 писал(а):ПАВ фильтр на входе УПЧ менять на "наш", и менять фильтр ПЧ звука (5.5 на 6.5МГц).
Осталось мелочи. Найти схему, чтобы по ней разобраться...
Добавлено: Вт июн 29, 2010 09:42:25
Сэр Мурр
Ищите квадратик, на котором цифры 5,5. Схему найти- не проблема, на сайтах ремонтников .
Добавлено: Вт июн 29, 2010 15:33:17
SmarTrunk
Где-то слышал краем уха, что кроме другой частоты ПЧ звука (у нас 6,5 МГц), у французов еще амплитудная модуляция вместо частотной. В любом случае, это проблема решаемая.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 15:47:34
Сэр Мурр
Да, точно- забыл про вид модуляции. Возможно, придётся заменить микросхему в тракте обработки и демодуляции звукового сигнала.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 11:47:04
Pinky2
Решал подобную проблему установкой УПЧЗ-2М от СМРК 3УСЦТ -прекрасно работает, В ней предусмотрена уже регулировка громкости(0-5вольт) и линейный вход. Так же уже есть ПАВ- фильтр на 6,5 Мгц. Удачи!
Добавлено: Пт июл 02, 2010 22:27:20
SLvik
Большинство современных TV одночиповые.
Т.е. и звук и цвет и ПЧ и видеопроц - всё в одном.
Так что нужно смотреть на чём собрано.
Возможно нужно просто в сервисном меню включить "Наш" звук.
Ну если не повезло - менять обвязку как писали выше.
Добавлено: Сб июл 03, 2010 00:08:14
xcom14
Прошу прощения за задержку с ответом, но банально некогда было заниматься "ящиком". Поскольку эта тема идет одновременно в двух форумах напишу одно общее письмо.
Что оказалось:
1. В России этот телевизор никогда не работал (по крайней мере как тв. использовался чисто как "монитор" для видика.
2. У него есть еще PAL, в котором он прекрасно работает (проверялось с видака). Наш секам не ест даже с видака. Так-же нет звука.
3. Собран ТВ на toshiba TA8653N. Поиск по даташитам и по форумам в инете дал, что на этом проце собирают любую технику, не та, что работает только во французском секаме
4. Есть там любопытный 20-ти ногий "таракан" TDA2460-2 поиск по даташиту дал следущее:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 460-2.html
На седьмую ногу тут через пару резисторов с транзистора идет сигнал. Мэй би в АМ принудительно микруха идет? Я так понимаю что для FM сигнал подать надо. Какой? Логическую еденицу?
Далее: Между 17 и 18 ногой стоит (Кварц?) (Фильтр?) Пять ног, но маленький зараза. чуть больше транзистора МП40. Стоит вместо него попробовать ФП3П9-451 7 от СМРК-2 впаять? Если не сложно помогите с даташитом и распиновкой ФП3П9-451 7. Только сначала скажите стоит или нет? Потому как ФП... на посадочное место не влезет и придется колхозить.
Ну собственно пока все. Жду ответов!
Добавлено: Сб июл 03, 2010 00:31:18
NiTr0
xcom14 писал(а):На седьмую ногу тут через пару резисторов с транзистора идет сигнал. Мэй би в АМ принудительно микруха идет? Я так понимаю что для FM сигнал подать надо. Какой? Логическую еденицу?
Английским по белому же написано: 0..0.8В - ЧМ, 2.5..6В - АМ
xcom14 писал(а):Далее: Между 17 и 18 ногой стоит (Кварц?) (Фильтр?) Пять ног, но маленький зараза. чуть больше транзистора МП40. Стоит вместо него попробовать ФП3П9-451 7 от СМРК-2 впаять?
Извиняюсь за нескромный вопрос: вы вообще в даташит с типовой схемой включения заглядывали? Если да - зачем на 17-18 ноги вообще лезете, когда вход ЧМ - 13 нога? Там и смотрите фильтр...
