Страница 1 из 1
Управление стабилизатором lm338 с контроллера (atmega)
Добавлено: Ср июн 30, 2010 11:10:02
4ntoine
Решил воплотить в жизнь простенький, но мощный БП на интегральном стабилизаторе LM338
http://cxem.net/pitanie/5-169.php
НО хочется сделать все по-цифровому, чтобы напряжение регулировалось кнопочками или энкодером.
Не могу сообразить,
как заменить резисторы, выполняющие функции регуляторов напряжения, на что-нибудь, подключенное к ШИМу АТМЕГи (atmega8)
В датащите для LM338 снимаемое напряжение считается как V=1,25(1+R2/R1), где R2 - это 120, а R1 - переменный 4K7.
Дискретно подключать резисторы нужных номиналов не айс, лучше плавно.
Намекните, какие идеи?
Re: Управление стабилизатором lm338 с контроллера (atmega)
Добавлено: Ср июн 30, 2010 11:20:47
4ntoine
Вместо переменника - с выхода ШИМа через RC-цепочку для сглаживания и резистор для ограничения тока на базу транзистора, а коллектор и эмиттер на землю и к adj-входу. Так пойдет?
Добавлено: Ср июн 30, 2010 13:54:18
Murav
Обычно в такой схеме берут не готовый стабилизатор, а операционный усилитель и силовой транзистор. На один вход ОУ подаётся выходное напряжение через делитель, а на другой - ШИМ от контроллера, сглаженный RC-фильтром.
4ntoine писал(а):Вместо переменника - с выхода ШИМа через RC-цепочку для сглаживания и резистор для ограничения тока на базу транзистора, а коллектор и эмиттер на землю и к adj-входу. Так пойдет?
Возможно, подойдёт, но выходное напряжение будет очень нелинейно зависить от сигнала с контроллера и вполне может плавать от температуры и времени в несколько раз(в нормальных схемах параметры не должны зависить от коэффициента усиления транзистора).
Добавлено: Ср июн 30, 2010 14:58:24
4ntoine
Murav писал(а):Возможно, подойдёт, но выходное напряжение будет очень нелинейно зависить от сигнала с контроллера и вполне может плавать от температуры и времени в несколько раз(в нормальных схемах параметры не должны зависить от коэффициента усиления транзистора).
Да, пожалуй.
Только что узнал, что в природе есть цифровые потенциометры
Как раз вместо 4,7К можно поставить цифровой на 5К. А вот вместо 47Ом все равно никак.
Даже если взять цифровой цифровой 7-битный AD8400AR1 с сопротивлением 1К, то шаг изменения сопротивления будет 1000/128 = 7,8 ом, что для регулирования тока с помощью LM317 слишком много.
Похоже, что затея примонстрячить контроллер не из лучших
Добавлено: Ср июн 30, 2010 15:12:01
Murav
4ntoine писал(а):Похоже, что затея примонстрячить контроллер не из лучших
Просто нужно использовать не готовый стабилизатор, который не расчитан на электронную регулировку напряжения, а операционный усилитель и отдельный транзистор.
Добавлено: Чт июл 01, 2010 08:06:55
4ntoine
Murav писал(а):4ntoine писал(а):Похоже, что затея примонстрячить контроллер не из лучших
Глянул, как сделано в этом БП
http://eldigi.ru/site/power/8.php.
Теперь стало совсем понятно, всем большое спасибо.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 10:26:09
mr_smit
А мне вот интересно. Если всё же поставить цифровой потенциометр вместо переменного резистора, он случаем не сгорит??? Его наверное нельзя просто так ставить?
Например в БП, при нагрузке ампера эдак 2, через потенциометр какой примерно ток протекает??? Наверное сгорит цифровой... Или я не прав?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 12:18:59
Ferropont
mr_smit писал(а):А мне вот интересно. Если всё же поставить цифровой потенциометр вместо переменного резистора, он случаем не сгорит??? Его наверное нельзя просто так ставить?
Ток через потенциометр будет стабилизирован около 10 мА при любом выходном напряжении хоть с нагрузкой , хоть без.
А мощность рассеиваемая на потенциометре будет разная. Максимально 0,5 Вт при максимальном
выходном напряжении.
Наверно выдержит.
