Страница 1 из 1
зарядное устройство для Li-Po
Добавлено: Чт июл 01, 2010 22:04:37
sawaer
Подскажите пожалуйста как переделать эту схему http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ чтоб ток заряда был хотябы 250 миллиампер??
Re: зарядное устройство для Li-Po
Добавлено: Чт июл 01, 2010 22:15:37
tipoya
Какую именно? LM317 может держать ток до 1.5А.
Добавлено: Чт июл 01, 2010 22:28:56
sawaer
схема на lm317, там написано что ток заряда 100 миллиампер... а как увеличить???
Добавлено: Чт июл 01, 2010 22:36:24
tipoya
Уменьшением токоизмерительных резисторов R4,R6. Для 250мА примерно по 9Ом. Также можно уменьшить R1 чтоб не так грелся.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 22:30:32
sawaer
Странно, настоил подстроичником в холостом ходу 4,2 вольта, но при заряде прыгает до 5-ти....
Добавлено: Пн июл 05, 2010 13:07:35
выкл
наверное напряжение аккумулятора больше того которым собираетесь заряжать.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 22:03:58
sawaer
что что???
Добавлено: Вт июл 06, 2010 07:13:35
выкл
ну если напряжение на выходе 4,2В, а при подключении аккумулятора повышается до 5 вольт то возможно напряжение на аккумуляторе больше чем на выходе зу. или что имелось ввиду?
sawaer писал(а):в холостом ходу 4,2 вольта, но при заряде прыгает до 5-ти
