Страница 1 из 1
Как собрать зарядник для конденсатора 330V 180мкф
Добавлено: Чт июл 01, 2010 22:46:54
SPRINT
Добрый день....вот решил собрать небольшое устройство....суть его в том,чтобы из 9V кроны оно заряжало конденсатор(ы) примерно на 330V как можно быстрее))) знаю,что можно взять обычный фотик-мыльницу и разобрать его...там точно такое же получится,но такого фотика неимею и с деньгами напряг,а вот деталей полно)) подскажите пожалуйста...а если можно то дайте или нарисуйте схемку,без наворотов...
Re: Как собрать зарядник для конденсатора 330V 180мкф
Добавлено: Чт июл 01, 2010 23:05:33
glacier
ты шо дурак?
хочешь чтобы тебя убило нах от разреда высоковольтного конденсатора?
ладно, шучу :)))
короче берешь крону, берешь транс
узнаешь в проге сколько витков надо для 9 в кроны - это первичка
вторичку мотаешь на 220-230 вольт
вот так вот
Добавлено: Чт июл 01, 2010 23:24:45
SPRINT
glacier писал(а):ты шо дурак?
ладно, шучу :)))
вот так вот
а прогу где взять?
Добавлено: Чт июл 01, 2010 23:31:07
Denisbel
Юзаем яндекс, гугл и прочие. Или вам лень? ваше устройство называется электрошокер. Извините, но шоб било сильно(я думаю вам эта цель нужна) нужена схема хотя бы на одном транзисторе.
Добавлено: Вт июл 06, 2010 18:45:39
VadIk__tda
SPRINT писал(а):а прогу где взять?
зачем прогу ? в глубоком детстве мы так прикаливались :)) под скамейкой для ножки было прибито два гвоздя . :)) туда и провода для входа к сети 220 . ну а крону к другим выводам . делаешь кнопочку ктото седает и БАХ . всегда все живи были . в попу таким зарядом . :)) :)) :)) :)) так можна все зарядить .
Добавлено: Ср июл 07, 2010 14:47:48
Viper_Snake
ладно, шучу :)))
вот так вот
короче берешь крону... И долго думаешь, чего это она садится быстро а конденсатор не заряжается? :)) Это с каких пор постоянный ток трансформатором преобразовываться начал? надо преобразователь собирать, самый простой на блокинг-генераторе а иначе ничего не получится.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 15:08:18
Seal
Viper_Snake ,остынь, не кипятись, VadIk__tda имел ввиду не преобразование, а импульс на выходе первички трансформатора при КРАТКОВРЕМЕННОМ подключении КРОНЫ ко вторичной обмотки.
ПыСы
Как самый простейший вариант преобразователя,предлагаю вот это ---
Добавлено: Ср июл 07, 2010 15:29:02
Viper_Snake
Seal писал(а):Viper_Snake ,остынь, не кипятись, VadIk__tda имел ввиду не преобразование, а импульс на выходе первички трансформатора при КРАТКОВРЕМЕННОМ подключении КРОНЫ ко вторичной обмотки.
И на что этого импульса хватит? Все, что накопит конденсатор, сразу же уйдет назад во вторичку, и толку не будет никакого, можно конечно диод в цепь зарядки конденсатора воткнуть, но все равно толком зарядить его таким манером не получится.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 23:03:25
VadIk__tda
делаешь мультивибратор (2 транзистора и 4 резистора и 2 кондр.) вот те и импульси . , но нужно две крони 1 питать мультивибратот 2 транс .
Добавлено: Ср июл 07, 2010 23:20:57
falkonist
Трансформатор от компьютерного БП. Без перемотки. 10 мкф заряжает менее чем за 1 с. Правда, и ток потребления нехилый - больше 1 А. "Крона" не потянет.
