Страница 1 из 1
Подскажите, чем можно склеить 2 пленки от клавиатуры?
Добавлено: Пт июл 02, 2010 06:56:12
kolyan158
Привет всем котярам данного форума,нужна ваша помощь.сломал уже всю глову.на грани отчаиняя. :cry: :cry: :cry:
Подскажите, чем можно склеить 2 пленки от клавиатуры в месте, перехода контактных площадок с одной пленки на другую?
Зоводской клей потерял свойства.а там надо 100% контакт между площадками,электропроводным клеем босюсь,вдруг замыкание пойдет( тамже дорожки) вот не знаю как быть, уже несколько месяцев бьюсь по этому поводу! помогите!
Re: Подскажите, чем можно склеить 2 пленки от клавиатуры?
Добавлено: Пт июл 02, 2010 09:05:08
sapsan
Неужели дорожки такие узкие? Восстанавливал место сгиба на клавиатуре ноутбука Acer токопроводящим клеем с серебром, получилось замечательно, ширина дорожки была 1-1.5мм.
Покажите фото, если не затруднит.
Добавлено: Пт июл 02, 2010 10:41:00
kolyan158
вы не поняли меня,вот вам фото
Добавлено: Пт июл 02, 2010 10:43:29
kolyan158
вот дорожки контактов между пленками вот надо из склить.чтобы одна часть была склеина с другой! и при это не потеряла проводимости электричесво. ктото посоветовал лаком бесцветным,попробыал сделал только хуже сопротивление больше 1 ома стало,это еще хуже как бы постанавливать дорожки не пришлось бы!
