Страница 1 из 4
Супрессор
Добавлено: Вс дек 17, 2006 21:15:01
Оne
Не так давно в современных схемах заметил элемент именуемый супрессор. В частности в RDC-снаббере обратноходового преобразователя, обозначается на схеме как стабилитрон. Насколько я понял функция близка к динистору. Так же обратил внимание, что супрессоры применяются с целью защиты вместо варисторов с гораздо большей скоростью быстродействия.
Кто что ещё скажет по этому поводу? Чем они характеризуются? Как правильно применяются?
Добавлено: Вс дек 17, 2006 21:28:18
Сэр Мурр
По сравнению с варисторами и стабилитронами супрессор обладает бОльшим быстродействием и поглощаемой мощностью. Очень хорошая штука. Можно использовать вместо РС цепочки для шунтирования выбросов.
Сопрессоры
Добавлено: Вс дек 17, 2006 23:54:23
Боб
КС401, 408, 410, 501, 503, 514, 801 — это они?
Добавлено: Пн дек 18, 2006 08:33:20
Мышонок
Другое название TVS-диод. Основное назначение - гасить высоковольные импульсные помехи. У нас они назывались ограничителями напряжения или ограничительными диодами.
Наш КР228А (аналог 1N5349B) нормируется и как супрессор, и как стабилитрон.
Боб писал(а):КС401, 408, 410, 501, 503, 514, 801 — это они?
Да, Боб, это они. Только насчёт КС801 не уверен - у меня на него данных нет. Расширю список по нашим:
серия КС ~ 418, 511, 529, 532, 533, 541, 542, 606, 607, 609, 804, 806, 901, 903, 904
Спасибо
Добавлено: Вт дек 19, 2006 00:32:31
Боб
Спасибо, мышонок.
801 из них же. Пробивное напряжение - 33 В тип., импульсный обратный ток - 104 А с теплообводом.
Добавлено: Вт дек 19, 2006 08:20:26
Мышонок
Благодарю, Боб! Буду знать :))
В журнале : "Компоненты и технологии" было несколько статей по TVS-диодам, например №1,2-2001.
Добавлено: Вт дек 19, 2006 10:54:03
Оne
Ещё раз возвращаю к моему вопросу: функция аналогична динистору? Т. е. при достижении определённого пробойного напряжения, наш супрессор отпирается подобно тиристору/динистору/симистору?
И пожалуйста просветите относительно характеристик - насколько велика скорость срабатывания и запирания?
Добавлено: Вс дек 24, 2006 05:47:59
Мышонок
В отличие от динистора, супрессор ограничивает напряжение на определённом уровне. в этом он сродни стабилитрону. Т.к. основное назначение - гасить высоковольтные импульсные помехи, быстродейстие достаточно велико (порядка десятка мкс - уточнить по конкретному типу). Этим они отличаются от варисторов, у которых характеристика довольно плавная.
Добавлено: Пн дек 25, 2006 10:43:56
Оne
Мышок и всем кто ответил спасибо. Попрорбую купить пару импортных экземплярчиков помучать :) .
Добавлено: Сб авг 01, 2009 22:36:29
Upgrader
Мяяяу!
Подскажите где можно поискать ассортимент защитных диодов на разное напряжение? Заказать сейчас самое время, а какие конкретные названия писать - не знаю.
Не могу найти, в "чип и дип"е ничего толком нету, точнее есть, но в непонятно каких категориях и непонятно как искать, гугл выдает все кроме нужного.
Ищу диоды в диапазоне от нескольких до десятков вольт и разной мощности.
Добавлено: Сб авг 01, 2009 22:53:11
Ga_ry
Попробуй так написать...
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=супрессор&meta=&aq=1s&oq=ceght
Добавлено: Сб авг 01, 2009 23:30:52
Upgrader
Только сейчас обратил внимание на два параметра: "напряжение открывания" и "Напряжение закрывания обратное".
Напряжение закрывания меньше чем напряжение открывания. А должно быть не наоборот?
Если ставлю 1.5KE6.8 (защитный диод 6.8 В), то он не закроется пока напряжение не упадет до аж 5,5 вольт?
А если его ставлю на выход источника питания с напряжением ровно 6 вольт, то он так и не захлопнется если будет небольшой скачок напряжения?
Re: Супрессор
Добавлено: Сб апр 17, 2010 21:56:21
Andrew1969
Upgrader писал(а):Только сейчас обратил внимание на два параметра: "напряжение открывания" и "Напряжение закрывания обратное".
Это где вы заметили? :shock: Ааа, так у вас просто похоже неправильный перевод с анлийского. :)
Я снимал характеристики некоторых TVS.
"Breakdown voltage" немного скачет в зависимости от партии, но больше он зависит от тока. В частности попавшие мне 1.5КЕ6.8А имели ток при 6.3в 0.1ма, при 6.8в 1ма, при 7.15в 100ма, при 7.45в 200ма. Также в характеристике (DataSheet) указывается максимальный ток (и напряжение при этом токе на диоде - например тот что я испытывывал - в datasheet написано 139а и 10.8в).
А при уменьшении тока и напряжение сразу (без скачков) уменьшается.
Re: Супрессор
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 17:01:44
BlackDoc
Интересно, а для стабилизации напряжения от магнето лодочного мотора (одна обмотка и постоянный магнит) для подключения устройств и зарядки АКБ эту зверюгу можно использовать?
Re: Супрессор
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 19:17:48
Upgrader
Нет, существенный ток они держат очень кратковременно.
Re: Супрессор
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 21:50:57
Арвар
скажите, а схема прилагаемая ниже, может называться супрессорной защитой?
мне не совсем понятно как работает нижний диод, верхний ограничивает входное напряжение до напряжения питания+падение напряжения на диоде... а вот нижний?
Re: Супрессор
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 13:07:38
Upgrader
Арвар писал(а):мне не совсем понятно как работает нижний диод
Если это супрессор, то пробивается при превышении напряжения, ну как и стабилитрон, не дает пропустить напряжение больше чем нужно. Если просто диод - так обычно делают защиту от переплюсовки питания, чтобы в обратной полярности ток погасился диодом (в таком случае на входе ставят предохранитель), а не пошел в схему. Это только в случае если это вход питания. В других случаях эти диоды могут выполнять другую роль.
По поводу верхнего диода можно только гадать, не видя продолжения схемы.
Re: Супрессор
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 18:28:30
Арвар
Upgrader , про верхний диод как раз всё понятно, я же написал... у хоровица он выполняет роль ограничителя напряжения...
защита от переполюсовки - разве не лучше поставить диод последовательно?
Re: Супрессор
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 18:40:34
YAA
Вот ТУТ, например, можно найти про защиту почти всё... :tea:
Re: Супрессор
Добавлено: Сб дек 04, 2010 15:10:18
haildmitry
Вот посмотрите тут про супрессоры
http://www.kosmodrom.com.ua/data/smbj.php
