Страница 1 из 1
Дифференциальный выход из не симметричного выхода.
Добавлено: Пн дек 18, 2006 14:28:03
_Alex
Есть линейный выход с ЦАП (на ШИМ) далее регулятор громкости, сигнал относительно аналоговой земли. Необходимо преобразовать его в дифференциальный. Есть вход для обыкновенной телефонной трубки с электретным микрофоном, питания микрофона от входа телефона, поэтому для развязки по постоянному напряжению два конденсатора на дифференциальный выход 0,1мк.
Добавлено: Пн дек 18, 2006 14:52:27
Может так пойдёт. А в принципе такие усилители применяются в выходных каскадах осцилографов.
Добавлено: Пн дек 18, 2006 16:15:29
_Alex
Да это то, но хотелось бы решение на ОУ чтоб место на плате меньше занимало
Добавлено: Пн дек 18, 2006 16:20:24
_Alex писал(а):Да это то, но хотелось бы решение на ОУ чтоб место на плате меньше занимало
Кто-то выкладывал здесь. Там один операционник инвентирует, другой нет, а входы объединены. Но я точно не помню схему.
Добавлено: Пн дек 18, 2006 16:22:37
_Alex
Спасибо, посмотрю
Парафазный выход
Добавлено: Пн дек 18, 2006 23:41:50
Боб
Дифференциальный (т.е. вычитающий) бывает вход. Выход, который Вам требуется, называется парафазным.
Простейший вариант организации такого выхода:
— два инвертирующих ОУ с усилением 1, включенных последовательно;
— Два ОУ с усилением 1 параллельно, но один инвертирующий, а второй - неинвертирующий.
Вариант с трансформатором Вам, видимо, не понравится.
