отпоэлектронный тахометр
Добавлено: Чт июл 08, 2010 14:39:11
Доброго!
Вобщем понадобилось сделать счетчик оборотов вращающегося диска (на МК). Предполагаемаям скорость - 2000-3000 оборотов в минуту.
Дело в том, что с опто-элементами я никогда не работал
Поэтому прошу помочь, какие элементы использовать в моем случае и схемку их включения, пожалуйста.
Теперь чуть подробнее... На вращающийся диск наклеивается отражающая "точка", напр. из фольги. Датчик ставится на "траектории" прохода этой точки, на датчике излучающий элемент (светодиод?) и сам отпический датчик. Если "точка" проходит перед датчиком свет (инфрокрасный??) отражается от блестящей поверхности "точки" и отпический датчик посылает сигнал к МК.
Как реализовать подобную конструкцию?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
