Страница 1 из 1
Помогите с импульсником
Добавлено: Чт июл 08, 2010 21:33:46
Emanarod
Всем привет. Подскажите схемку импульсного блока питания с плавной регулировкой напряжения от 0 до 18 вольт. Сила тока 3 ампера. Питаться будет от обычной розетки 220 вольт.
Быть может эта схемка подойдет, если переделать чуток??
Re: Помогите с импульсником
Добавлено: Чт июл 08, 2010 23:10:38
Murav
Эта схема - обычный трансформаторный блок питания с импульсным понижающим преобразователем на выходе. Максимальный выходной ток у неё 2,5А и он не увелчивается - это ограничение микросхемы.
Если интересна схема именно импульсного преобразователя, то обрати внимание на соседнюю тему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=31006 - в ней как раз обсуждаем такой преобразователь. Сделать его регулируемым не сложно - достаточно поставить переменный резистор вместо делителя напряжения, который есть сейчас. Только регулировку от нуля вольт в такой схеме сделать просто так не получится(большинство других схем тоже имеют ограничение по минимальному напряжению).
Добавлено: Пт июл 09, 2010 15:37:14
Emanarod
Нужно чтобы именно от нуля :(
А комповый БП нельзя переделать?
