Страница 1 из 1
Конденсатор к асинхронному двигателю.
Добавлено: Вс июл 11, 2010 14:08:06
Snikers
В общем есть двигатель 220 В, 1-фазный. С него торчат 3 провода, если его просто подключить к сети он сам не запускается, для этого его нужно крутнуть рукой.
Ка сделать что бы он сразу сам запускался ? нужны конденсаторы, верно ? но какие, и как рассчитать их емкость ?
Помогите разобраться пожалуйста !)
Всем заранее большое спасибо, и извините за тупой вопрос ))
Re: Как заставить электродвигатель запускаться самому ?
Добавлено: Вс июл 11, 2010 14:11:25
VT1
Двигатель как называется?
Там на нем написано должно быть.
Re: Конденсатор к асинхронному двигателю.
Добавлено: Вс июл 11, 2010 14:34:21
Snikers
Не знаю, на нем вообще ничего не написано, нигде никаких табличек нету, смотрел везде.
Кстати он довольно древний. )
Добавлено: Вс июл 11, 2010 14:45:41
VT1
Емкость в основном от мощности двигателя зависит и может быть от единиц микрофарад до десятков.
Нужно хотя бы примерно мощность знать или выложите фото и может кто узнает, что это за двигатель.
Добавлено: Вс июл 11, 2010 16:38:39
Snikers
Говорят двигатель перематывали, или что типа того.. так что даже по фото ничего все равно не понять,
Zvezda писал(а):.. может быть от единиц микрофарад до десятков.
Ого, я думал про сотни, или даже тысячи ))
Может хоть примерно можно попробовать побрать ?
напишите хоть приблизительные характеристики конденсаторов, и как их правильно подключать ?
Добавлено: Вс июл 11, 2010 21:14:35
Borodach
Если обмотки соединены треугольником, то ёмкость конденсатора должна быть примерно 1\10 от мощности двигателя. Пусковая должна быть в три\пять раз больше.
Для запуска можно перемкнуть кратковременно два из трёх выводов и после запуска разомкнуть, но лучше это делать с пусковыми конденсаторами.
Если мощность двигателя не известна, то подобрать рабочий конденсатор можно по одинаковому напряжению на всех трёх обмотках, т.е. надо добиться подбором кондёра, чтобы напряжение на третьей обмоте было равно остальным. В данном случае порядка 220 вольт... . :)
Добавлено: Вс июл 11, 2010 21:18:00
VT1
Какие три обмотки и треугольник?
У него двигатель однофазный.
Snikers писал(а): двигатель 220 В, 1-фазный. С него торчат 3 провода
У него два варианта.
Или с пусковым конденсатором или без него.
А лучше ему вот здесь почитать.
http://electricalschool.info/main/elect ... onnye.html
Добавлено: Вс июл 11, 2010 21:24:42
Borodach
Ну, если аффтор в этом уверен, то тогда, действительно, получится ещё проще... . :)
Добавлено: Вс июл 11, 2010 21:32:20
VT1
Конечно название двигателя лучше узнать.
Не может быть, что бы где то не написано было.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 11:20:38
ATmega 1978
А помоему унего обычный асинхроник однофазный.... так там не надо никаких кондёров... тама есть пусковая обмотка которая включается на время пуска... и рабочая которая подключается постоянно. Ну конечно неплохо-бы определить парамеры . Первое что необходимо зделать это померять высоту ВАЛА двигателя для каждого типа и мощности она разная.Второе скачать справочник по двигателям и посмотреть к какому типу он может относиться всё конечно приблизительно... но тем нимение....
Добавлено: Вс июл 18, 2010 20:26:50
MAVr 34
Может фото в студию! И опознаем по внешнему виду, тогда и конкретнее можно сказать.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 09:31:15
SERG62
Да, прав ATmega 1978, для запуска такого двигателя конденсатор не нужен, просто надо измерить сопротивление обмоток, у пусковой оно должно быть больше ,чем у рабочей. И на время пуска подключать пусковую обмотку либо кнопкой (были такие на старых стиралках, при нажатии два полюса включаются , а третий, средний, включен, пока нажата кнопка) или же использовать пусковое реле как в старых компрессорных холодильниках. А направление вращения зависит от подключения пусковой обмотки к фазе или нулю. Т.е. если при первом пуске двигатель раскручивается не туда, то переключи пусковую обмотку на другой полюс вышеупомянутой кнопки, кстати совсем недавно видел такую на рынке, новенькую. Успехов!!!
Добавлено: Ср сен 01, 2010 12:29:18
ATmega 1978
Я очень рад что у тебя всё получилось успехов и удачи в твоём творчистве !!!
