Страница 1 из 4
как соединить усилок от магнитофона с плеером?
Добавлено: Вт июл 13, 2010 13:14:50
zewspro
разобрал магнитофон, позаимствовать усилитель так сказать, но не понял куда подключать мой мп3шник.
думаю что к выходам магнитной головки, которая считывает с кассеты. правильно думаю? или магнитная голова не преобразовывает сигнал, а только проводит его к преобразователю? так куда подключать?
Re: как соединить усилок от магнитофона с плеером?
Добавлено: Вт июл 13, 2010 14:32:56
Andrian93
Tam kakaia mikrosxema ideot??
esli TDA2003 to podsoedineai player k 3 nojke i 1 nojke posle kandensatora (10mf)
Добавлено: Вт июл 13, 2010 15:07:54
Denisbel
zewspro писал(а):разобрал магнитофон, позаимствовать усилитель так сказать, но не понял куда подключать мой мп3шник.
Фото в студию платы магнитофана, и надписи на микросхемах.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 17:35:06
sergeisams
Выход плеера подключается к регулятору громкости магнитофона.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 20:23:49
zewspro
sergeisams писал(а):Выход плеера подключается к регулятору громкости магнитофона.
да попробовал, как то не хочет. так а как с кассеты он сигнал создает?
завтра зафоткаю....
Добавлено: Вт июл 13, 2010 21:52:35
VLAD1996B
Магнитная головка идет на предуселитель,который усиливает сигнал с головкидо уровня,воспроизводимого унч ,вывод: иши вход ,на который идет сигнал с предусилителя,а так имя микрухи говори,я те схему с даташита дам
Добавлено: Ср июл 14, 2010 08:11:31
zewspro
да у мня есть схема с даташита, микруха кста. LA4192. немного не опнял куда подцеплять
Добавлено: Ср июл 14, 2010 08:43:10
Peach Cat
Если я правильно понял твой вопрос, то 5 и 8 ноги, к ним идут разделительные конденсаторы (примерно по 1 мкф) Включи питание и пальцами потрогай эти ножки, должен быть фон. :)
Добавлено: Ср июл 14, 2010 10:03:37
oleg_261094
Всё делаеться куда проще:
Включаешь питание всей конструкции и трогаешь по очереди все ноги микросхемы предусилителя. На какие ножки мафон отзывается, туда и лепишь провода от плеера.
Добавлено: Ср июл 14, 2010 10:12:26
Peach Cat
Точно, можно и так. :music:
Добавлено: Ср июл 14, 2010 10:40:38
zewspro
Peach Cat писал(а):Если я правильно понял твой вопрос, то 5 и 8 ноги, к ним идут разделительные конденсаторы (примерно по 1 мкф) Включи питание и пальцами потрогай эти ножки, должен быть фон. :)
да я седня опять попробовал подключить к регклятору громкости, все заработало, но там шесть ножек и при соединении с разными ножками звук тоже получается везде разный...
1) как подключить правильно?
2) фон идет сам по себе, без подключения плеера, так должно быть?
3) и если я таки подключу к регулятору громклсти плеер, смогу ли я воспользоваться остальным эквалайзером(tone, bass)?
4) что из этой платы можно обрезать чтобы была меньше размерами? :)))
Добавлено: Ср июл 14, 2010 10:51:32
Peach Cat
Сделал бы фото платы с двух сторон, а то так трудно объяснить. В твоем случае можно использовать весь усилительный тракт магнитофона полностью (высокие, низкие и пр.). Фонить может и должен если магнитная головка отключена (оторвана). Как хоть магнитофон называется?
Добавлено: Ср июл 14, 2010 10:53:39
Peach Cat
Ой, ты уже фотки выложил, будем думать
Добавлено: Ср июл 14, 2010 10:54:56
zewspro
я добавил второй вид в свое прошлое сообщение!
Добавлено: Ср июл 14, 2010 11:02:50
Peach Cat
Вопрос: там радио было или CD какой?
Добавлено: Ср июл 14, 2010 11:08:25
zewspro
обычн. кассетн магнитофон, там где указано что магнитн головка от туда и и поступал сигнал с магнитной головы, которая в свою очередь считывала с кассеты
Добавлено: Ср июл 14, 2010 11:14:05
Peach Cat
Вот обрати внамание на микросхему, которая вертикальная, ближе к переключателю (IC101), это предварительный усилитель, с нее подается стерео сигнал на блок регуляторов (тембр и пр.), скажи как она называется
Добавлено: Ср июл 14, 2010 11:32:25
zewspro
M51544L и еше какие то цифирки 833202
Добавлено: Ср июл 14, 2010 11:42:17
Peach Cat
Смотри на два кондера, рядом с IR2E01 (серенькие), похоже это и есть вход на регуляторы, тебе надо там попробывать включиться. На фон пока не обращай внимания, с ним потом разберемся
Добавлено: Ср июл 14, 2010 12:31:07
zewspro
ну вроде работает, эквалайзер тоже, но вот только один канал работает? может кассеты и были такие, в моно? может стерео и не получится? вокала вообще не слыхать!
