Страница 1 из 1
дашит на AA15901?
Добавлено: Вт июл 13, 2010 13:40:30
dfyz
Всем привет. Ребят кто сталкивался с такой микрой? Дайте данные напруги какие должны быть на ней.Скорей всего это драйвер.У меня стоит в болванке MP3.Питание напруги на вход 3.3 в вроде есть а на двигателя управления диском и оптики нет.
Re: дашит на AA15901?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 10:00:18
nik-as
Там кроме 3.3В должно быть ещё напряжение 5-8В.
А схему "болванки" не пробовал найти?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 18:05:52
dfyz
nik-as будь любезен дай на нее хоть что небудь.Только точное напрежение потому-что многих напруг нет а насколько каких я незнаю.Дело дошло до того что сижу развожу с платы на бумагу данные.А толку не нахожу.И еще вопрос поможет ей прокалка до 80 градусов или нет?
Добавлено: Пт июл 16, 2010 16:53:09
nik-as
Нет у меня на неё ничего, встречал в какой то шарманке, а в какой не помню.
Если напруги на CDюк не приходят копать нужно на мамке.
Прокалка не поможет, ты лучше название аппарата напиши, может схема найдётся.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 17:47:16
nik-as
Чёрт, вводишь в заблуждение, и я не сразу сообразил что, что то не то. :evil:
Маркировка микрухи AAI5901, аналог ВА5901 datasheet
Добавлено: Пт июл 16, 2010 19:33:18
dfyz
Большое спасибо за аналог.Теперь лучше куплю такую а то с AA15901 у нас в Харькове напреженка.И по даташиту вроде как подходит.Єто в переводе процесор- драйвер.
