Страница 1 из 1
Diablo WiFi Modul, сгорела часть схемы
Добавлено: Ср июл 14, 2010 23:59:20
sarubin
уважаемые, помогите определиться с деталями на плате, буду благодарен за любые комментарии по проблеме. Модуль Diablo WiFi пользую для кардшаринга. Выгорела часть схемы около чипа WiFi BGW211EG (обведено красным овалом). Функции чип выполняет, но не все, производит поиск доступных точек доступа, но не подключается к ним. Задачи следующие, определить, что за детали и второе - возможность восстановления или ремонта.
Заранее благодарен
Re: Diablo WiFi Modul, сгорела часть схемы
Добавлено: Чт июл 15, 2010 00:43:32
kalobyte
с чего ты взял, что они выгорели? они как раз в порядке
это резисторы и конденсаторы
сдох у тебя или коммутатор антенн или усилитель на передачу
там не видно номиналов мелких мс и вроде бы самого усилителя тоже
т.е. сдох блок в самой мелкасхеме
Добавлено: Чт июл 15, 2010 08:34:57
sarubin
Спасибо за ответ, это я выложил фотографию платы до выгорания резисторов и конденсаторов, этих элементов сейчас на плате нет. Подскажите,
как определить их номиналы, емкость и иже с ним, а также возможность восстановления этой части платы. Вообщем лежал паяльник на этом месте
Сам чип BGW211EG видел за 1200 рублей, но к нему вернусь, когда восстановлю окружение
Заранее благодарен
Добавлено: Чт июл 15, 2010 19:40:46
Fox52
Черные smd скорее всего не резисторы, а дроссели. Первый раз вижу схему без каких либо обозночений компонентов.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 09:38:50
sarubin
Есть предположение, что это SMD-резисторы с нулевым сопротивлением, тип корпуса 0402(1005) - согласно размерам L-1.0mm, W-0.5mm, H-0.35/0.55mm. Но смущает то, что они разной высоты, черные ниже, а коричневые выше в два раза. Могут быть и конденсаторы. Схему распиновки чипа BGW211EG не нашёл нигде.
На плате много микросхем без обозначений, а там где они были, даже специально сошлифовано
Добавлено: Пт июл 16, 2010 10:56:51
Fox52
Если Вы экстрим, то попробуйте вместо черных smd поставить обычную перемычку.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 13:38:04
sarubin
Нашёл я распиновку чипа, аналогичного BGW211EG, это BGW200EG (см. вложение в двух файлах rar). Понятное дело полетели самые интересные детали, это питание антенного усилителя и выход для дополнительной антенны.
В английском не силён, может теперь можно определить, что там за детали были? Пины с 56 по 62.
Заранее всем благодарен
Полетело питание блока усиления антенны SA2411 PA?
Нашёл этот чип отдельно, может что подскажет про подключение и моей трабле(см. приложение)?
Добавлено: Вс июл 18, 2010 05:21:30
Digikey
57 ANT_AUX ---- вход дополнительной антенны (50 Ом)
59 VDD(PA) ----- напряжение питания усилителя мощности
60 VDD(DRIVER) - напряжение питания драйвера (усилителя)
56, 58, 61, 62 - земля
Соответственно, на 59 и 60 можно ожидать наличия L-C развязок: емкость на землю, дроссель к питанию. Как это выглядит можно увидеть на стр 5 даташита к SA2411 (L1, C1 к примеру).
Добавлено: Пн июл 19, 2010 10:16:30
sarubin
DiGiKey, большое спасибо,
Ситуация проясняется, т.е. схема может выглядеть как нарисовал (см. приложение)?
Согласно Datasheet SA2411 для Vdd_MAIN необходимо 150 мА а для Vdd_DRIVER 35mA.
Про дроссель L1 написано размыто, от 1nH до 10nH
Конденсаторы С1 и С2 должны будут в сумме составить 5,6 пФ или каждый по 5,6 пФ?
И вопрос по выходу антенному ANT_AUX - там тоже дроссель L2?
Добавлено: Чт июл 22, 2010 11:04:31
kalobyte
ставь любые дроссели
