Страница 1 из 1
Очень низкий ток зарядки Кедр авто 4а
Добавлено: Чт июл 15, 2010 01:55:46
euggul
Подскажите пожалууста что может быть. Аккумулятор разряжен,а з/у его не заряжает ток 0,5/1А сама батарея не старая полгода как купил. До этого был нормальный заряд.
Re: Очень низкий ток зарядки Кедр авто 4а
Добавлено: Чт июл 15, 2010 07:47:29
Borodach
Попробуй нагрузить зарядку мощным низкоомным резистором (порядка 2-3 Ома), либо другим аккумулятором. Весьма вероятно, что сам АКБ уже плохой, либо полностью заряжен... .
Добавлено: Чт июл 15, 2010 17:49:27
Dimm-on
очень похоже на сульфатацию пластин, возможно аккумулятор некоторое время хранили глубоко разряженным или эксплуатировали с недостаточным уровнем электролита
Добавлено: Вт дек 28, 2010 15:37:17
Yuran12
У меня та же проблема. Ток зарядки очень низкий 0,5 -1 А. Причем пробовал на нескольких аккумуляторах. Ни хрена грубо говоря не заряжает. Скажите там есть два подстроечных резистора, какая их функция, может покрутить их, изменив пределы. Собираюсь купить другое. У отца брал ЗУ, все по людски , вручную выставил какой надо ток, чувствуется , что заряжает. А у Кедра все автоматом, в результате ничего. Может сломалось что то. Кто что может подсказать?
Добавлено: Вт дек 28, 2010 18:40:17
К@Т
Yuran12 писал(а): Может сломалось что то. Кто что может подсказать?
Выкладывайте фотографии внутренностей(со стороны деталей и со стороны проводников всего устройства),будем разбиратса!
Добавлено: Вт дек 28, 2010 19:04:35
Forton
Yuran12 писал(а): Ток зарядки очень низкий 0,5 -1 А.
Вполне возможно что так и задумано. Большинство зарядок которые мне попадались-обычные блоки питания и при приближении к 13.8 -14.4В ток заряда снижается. Один раз попался зарядник Арго -там зарядка идёт током примерно 4-4.5А вплоть до 14.4В. Бывает что зарядник в конце заряда аккумуляторо выходит в режим, когда ток заряда равен току саморазряда. В общем как говорилось выше надо дать соответствующую нагрузку, чтоб увидеть на каком максимальном токе возможна зарядка.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 19:27:41
Wiew
схематическая инфа для раздумий :))
Добавлено: Вт дек 28, 2010 19:35:18
A.N.
Проверяйте предохранители, тиристоры, диоды в УЭ, транзисторы VT1, VT2...
Добавлено: Вт дек 28, 2010 19:47:17
К@Т
A.N. писал(а):Проверяйте предохранители, тиристоры, диоды в УЭ, транзисторы VT1, VT2...
Кароче всё что там есть!Для поиска реальной неисправности надо видеть реальное устройство(хотя бы фото начинки),а только по принципиальной электрической схеме можно все детали обозвать неисправными.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 23:22:15
sstvov
100% причина лишь в том что напряжения в сети не хватает :))) :))) :)))
Добавлено: Вт дек 28, 2010 23:27:15
otest
Радиотехника и электротехника-наука о контактах. Ослабли гайки на тиристорах диодах клеммах и т.д.
Добавлено: Пт дек 31, 2010 18:49:06
Val
А может-ли получиться зарядное устройство, если просто взять ТС-180 с двумя вторичками по 10,5 вольт и подключить диодный мост?
И еще как подключить паралельно две вторичные обмотки трансформатора, чтобы суммировалось не напряжение а ток?
Добавлено: Пт дек 31, 2010 19:26:58
К@Т
Val писал(а):И еще как подключить паралельно две вторичные обмотки трансформатора, чтобы суммировалось не напряжение а ток?
Через два диода одни концы и напрямую другие конци соединить.
Добавлено: Пт дек 31, 2010 21:08:49
Val
Спасибо за ответ. Я пробовал без диодов, прямо с трансформатора, ничего не вышло.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 20:23:50
s-malukov
Val писал(а):Спасибо за ответ. Я пробовал без диодов, прямо с трансформатора, ничего не вышло.
Пожалуйста, разъясните - как без диодов???
Добавлено: Вт май 24, 2011 18:32:34
Андрей_Р
Подскажите плиз. У меня в нём работает либо всё время цикл, либо автомат (в автомате бегает ток( как у цикла должен),а если выставить цикл, то только светодиод мигает)
Добавлено: Вт май 24, 2011 21:37:08
s-malukov
Ответ уже был. Мощность сетевого тр-ра у"Кедра", по моему, ватт 60-100не больше. И за счет невысокого напряжения вторичек ,при низком сетевом напряжении ток будет очень низким. При 220 зарядный ток должен быть3-5А. Это сделано специально для устранения сульфатации.
