Страница 1 из 1
проблема с автоусилком DLS,A6
Добавлено: Чт июл 15, 2010 18:19:50
николаич
прекасно отработает 5минут и начинает шутить дифузером саба 1,5квт 8ом то качает с чистатой примерно 15герц сочень большим размахом приэтом звук приглушается, или выдавит дифузор и тихо штото бубнит нев такт проверил питание окей 33 вольта+- бес супризов воттолько +-15вольт нет,а есть 13,6 и сильно греются стабелизаторы q11.q12 на выходе мерею постоянку вначале всё внорме потом поевляится -+1,2,3 вольта посоветуйте вчём глюк +схема
Re: проблема с автоусилком DLS,A6
Добавлено: Чт июл 15, 2010 20:12:34
алексей1
скорей всего непропай.лечится пропайкой всех транзисторов(особенно тех,что на радиаторе сидят)и всего подозрительного.кандеров вздутых нет?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 21:23:57
Pinky2
николаич писал(а):сильно греются стабелизаторы q11.q12
Q11 Q12 имеют право греться.
Остальные симптомы похожи на возбуд. (Сухие кондеры, непропаи, как писал
алексей1 и т.п).Начинать поиск IMHO , лучше с предвара.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 21:28:13
kulibin
Однозначно непропай-кондеры, только их лучше не на вздутие смотреть а померять.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 00:29:44
Mix2r@
А где вы там полтора киловатта нашли?))) если в характеристиках то забудьте про них=)
Добавлено: Пт июл 16, 2010 09:49:28
николаич
kulibin писал(а):Однозначно непропай-кондеры, только их лучше не на вздутие смотреть а померять.
пропаено всё
Добавлено: Пт июл 16, 2010 09:51:33
николаич
Pinky2 писал(а):николаич писал(а):сильно греются стабелизаторы q11.q12
помоему не имеют права так гредца
Добавлено: Пт июл 16, 2010 09:54:16
николаич
согласен но доброго товару найти трудновато
