Страница 1 из 1
ULN2803 + LED MATRIX
Добавлено: Вс июл 18, 2010 11:12:55
HekuToc
Проблема в том, что если на Н-том входе Сборки дарлингтона лог.0, то на выходе что то непонятное, и ток всёравно уходит с матрицы, через Н-тый коллектор, что вызывает слабое свечене и потрит всю динамическую индикацию, резистров не ставил, т.к дажен с 75омным свет матрицы уже еле виден. Катоды матрицы - 74HC595 Аноды - ULN2803, которым рулит тот же 74HC595. В чём проблема и как её решить?
Re: ULN2803 + LED MATRIX
Добавлено: Вс июл 18, 2010 12:33:10
Soir
HekuToc писал(а):Проблема в том, что если на Н-том входе Сборки дарлингтона лог.0, то на выходе что то непонятное, и ток всёравно уходит с матрицы, через Н-тый коллектор, что вызывает слабое свечене и потрит всю динамическую индикацию, резистров не ставил, т.к дажен с 75омным свет матрицы уже еле виден. Катоды матрицы - 74HC595 Аноды - ULN2803, которым рулит тот же 74HC595. В чём проблема и как её решить?
Ничё не понял.
Хоть схему покажите.
Добавлено: Вс июл 18, 2010 17:46:38
Ferropont
Может уровни на катодах изменяются быстрее чем успевают переключаться аноды.
По идее сначала надо запереть все катоды высоким уровнем, затем переключить аноды,
выждать небольшую паузу и затем подать нужные уровни на катоды.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 07:54:47
uk8amk
HekuToc писал(а): Катоды матрицы - 74HC595 Аноды - ULN2803, которым рулит тот же 74HC595. В чём проблема и как её решить?
Схемка конечно не повредит, но похоже с таким включением она работать и не должна.
ULN2803 имеет выход с открытым коллектором NPN, на нее катоды СД вешать надо.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 00:55:56
HekuToc
Ferropont писал(а):Может уровни на катодах изменяются быстрее чем успевают переключаться аноды.
Я по одной строке вкючал, всёравно остальные слабенько засвечивало. будет схема.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 11:50:08
HekuToc
Добавлено: Вт июл 20, 2010 11:51:17
HekuToc
Добавлено: Вт июл 20, 2010 12:02:36
Pavel_1978
Вы только один вывод светодиодов подклюсилт через ключ, а надо оба потому как в текающий в узел ток равен вытекающему (одно их основных правил электротехники). Соответственно вы запросто можете спалить второй сдвиговый регистр.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 21:32:52
HekuToc
там получается 6 таких матриц. на каждый плюс свой вывод с регистра, а минус общий Дарлингтон.
Добавлено: Ср июл 28, 2010 12:26:15
BOB51
а как насчет данные на вход подать и вывод /oe подключить?
Z- выход вроде как ничего не выводит
Добавлено: Ср июл 28, 2010 16:18:28
HekuToc
Спасибо уже разобрался, оказалось COM и GND зачем то объединил. А с выводными данными я дружен.
