Страница 1 из 1
Расширенная клавиатура (от телефона)
Добавлено: Вс июл 18, 2010 15:41:36
TripleKill
Имеется клавиатура от телефона. Я не могу допереть, как её можно подключить с МК (PIC16F84), так чтоб нажатия клавиш с нижней половины не дублировались нажатиями с верхней. Проще говоря, непонятно, как сделать так, чтобы каждая клавиша выдавала уникальный код.
Поскольку есть диоды, то можно, например, менять полярность столбцов и строк. Но даже если её менять, верхняя половина клавиатуры срабатывает всегда. Можете что-нибудь посоветовать? Возможно ли вообще подключить её к МК без увеличения кол-ва проводов (вариант перепайки тоже принимается).
Спасибо.
P.S. Клавиатура подключалась к универсальной телефонной микрухе AS2533. Я не знаю, может в ней что-то специальное, типа декодера, есть, но вдруг поможет.
Re: Расширенная клавиатура (от телефона)
Добавлено: Вс июл 18, 2010 16:15:15
Bullet
ну просто опрашивать клавиатуру нужно дважды. по 0 и 1. Если возвращается и то и другое, соответственно нажата клавиша в верхней половине, а если вернулось что то одно, значит в нижней.
Добавлено: Вс июл 18, 2010 16:18:33
Soir
TripleKill писал(а):Имеется клавиатура от телефона. Я не могу допереть, как её можно подключить с МК (PIC16F84), так чтоб нажатия клавиш с нижней половины не дублировались нажатиями с верхней. Проще говоря, непонятно, как сделать так, чтобы каждая клавиша выдавала уникальный код.
Может быть производится двойной опрос клавиатуры со сменой полярности. Если при обоих опросах определяется нажатие кнопки - верхняя кнопка. Если только при одном - нижняя.
Прошу прощения у Bullet за повтор, я просто долго писал ответ.
Есть еще вариант с измерением напряжения при нажатой кнопке, с диодом падение напряжения на контактах клавиатуры будет больше. Если конечно в AS2533 есть АЦП на входе...
Добавлено: Вс июл 18, 2010 16:37:08
TripleKill
Спасибо за комменты. AS2533 я не планировал использовать, просто подумал, вдруг к ответу прийти поможет.
А на клаве из изображённых оставлено 22 клавиши, так что порта А будет вполне достаточно для вывода кода.
