Страница 1 из 1
Приставка-измеритель температуры к ПК
Добавлено: Чт июл 22, 2010 18:45:59
Invisible-Shadow
Придумал я вот такую схемку
Работает так: на вход подключается термопара, АЦП цифрует сигнал с нее и передает его на ПК через LPT-порт. Управление АЦП осуществляется с компьютера тоже по LPT.
Но поскольку я впервые имею дело с АЦП и вообще это первая схема, которую я придумал самостоятельно (до этого собирал разные устройства по уже готовым схемам), то есть пара вопросов:
1. Будет ли эта схема работать? Т.е. нет ли в ней каких-то принципиальных ошибок, препятствующих её работоспособности?
2. Можно ли с помощью этой схемы наблюдать пульсации температуры длительностью приблизительно 4 мс?
Заранее благодарен за ответы и конструктивную критику.
Re: Приставка-измеритель температуры к ПК
Добавлено: Чт июл 22, 2010 19:08:53
ARV
есть мнение, что инерционность самой термопары гораздо больше 4 мс, поэтому какие-либо пульсации температуры такой длительности наблюдать вообще невозможно :))) и вообще, изменение температуры с такими скоростями - это вы лазером будете делать что-то? или у вас ИК-прожектор?
Добавлено: Чт июл 22, 2010 20:38:38
Invisible-Shadow
Не совсем верное мнение, т.к. снимать подобные пульсации термопарой уже удавалось. Только выводилось всё это не на комп, а на обычный осциллограф. Другое дело, что может быть с длительностью я немного загнул, возможно она составляла где-то 4-10 мс.
Что же касается исследуемого процесса, то это будет кипение, температура при этом будет изменяться плавно, а не с такой скоростью, просто в момент отрыва парового пузырька с поверхности кипения возникает кратковременный единичный импульс. Вот его-то и надо пронаблюдать и желательно зафиксировать.
