Страница 1 из 1
Непонятки со звуковухой
Добавлено: Пт июл 23, 2010 17:15:02
Redrik Shuhart
Собрал усилитель, 2х6 вт, для велика, подключая для проверки к компу , случайно перепутал вход и выход усилителя, итого выход на 6 вт оказался на выходе звуковухи...и она, как ни странно, перестала посылать сигналы со всех 5 портов вывода, и принимать на 1 входа....причем она определяет что именно за устройство подключено, виндовс все видит говорит что работает, а звука нету....как быть..???
Re: Непонятки со звуковухой
Добавлено: Пт июл 23, 2010 17:22:44
neonix
Хана кодеку в материнке, менять!
Добавлено: Пт июл 23, 2010 17:27:21
Redrik Shuhart
кодеку? это такой мааленькой микрухе?
я луче поставлю другую звуковуху... можно?
Добавлено: Пт июл 23, 2010 18:21:08
neonix
Ды они разные бывают, есть 48 ног, а есть 100. Можно либо кодек заменить, либо воткнуть PCI звуковуху. Второй вариант будет куда проще :)
Добавлено: Пт июл 23, 2010 18:25:40
Redrik Shuhart
Знаю..просто подумал то заменить МАТЬ, а не микру..интерестно, кодеки все одинаковые? если да- то мона из СЦ спереть по блату и перепаять,а если нет0 то пойду просить у родителей немного денег.
Добавлено: Сб июл 24, 2010 04:41:25
llerrem
Redrik Shuhart писал(а):Знаю..просто подумал то заменить МАТЬ, а не микру..интерестно, кодеки все одинаковые? если да- то мона из СЦ спереть по блату и перепаять,а если нет0 то пойду просить у родителей немного денег.
Нет они не всеодинаковые их очень много разных, есть и ALC655 и ALC665 и куча других ни только АLCок, посмотри какая стоит у тебя на плате!
