Страница 1 из 2
сломался НЧ-динамик 75ГДН-5
Добавлено: Вс июл 25, 2010 13:28:48
MarchepaL
по поиску ничего не нашел, поэтому создам новую тему.
в общем в один прекрасный момент услышал какой-то скрежет в динамике(как на зло - только закончил собирать корпус)
то скрипит, то не скрипит. как будто задевает об что-то там.
а потом бац и перестал играть
на диффузор если нажимать - бубнит. отпускаю - перестает играть.
подозреваю, что слишком большую мощность подал. усилитель от ДК, выход на сабвуфер 65 или 75 ватт.. или 85 ватт :)
вот! как чинить? или на помойку?
Re: сломался НЧ-динамик 75ГДН-5
Добавлено: Вс июл 25, 2010 15:45:59
serega-29
Скорее всего поводок оборвался - проводник между неподвижным корпусом и подвижным диффузором.
Добавлено: Вс июл 25, 2010 17:23:38
MarchepaL
простите за нубство... а это где?
:cry:
можете показать на картиночке какой нибудь?
я правда ноль в этом :(
Добавлено: Вс июл 25, 2010 17:43:56
Hudgun
MarchepaL писал(а):а это где?
serega-29 писал(а):между неподвижным корпусом и подвижным диффузором
какое из двух слов непонятно?
Добавлено: Вс июл 25, 2010 19:38:27
алексей1
имеется ввиду гибкий плетенный проводник от клемника (куда провода припаиваются) до диффузора (подвижной части дина).лечится припаиванием проводника гибкого к контакту.подаете сигнал на динамик и аккуратно шевелите эти самые проводники.находите где он сломался и паяете.удачи.
Добавлено: Пн июл 26, 2010 15:25:50
tohasadist
блин, сдай в ремонт
Добавлено: Пн июл 26, 2010 21:10:54
MarchepaL
все равно ничего не понял...
в ремонт нет возможности сдать...
снаружи никаких разрывов не вижу :)
видимо придет ся разбирать динамик... повес отклеивать, пыльник
а там уже видно будет, где обрыв, да?
Добавлено: Вт июл 27, 2010 18:22:47
алексей1
я же писал:подаете сигнал на динамик и аккуратно шевелите эти самые проводники.находите где он сломался и паяете.проводники эти-медная оплетка на нитях(шелк наверно :) ).обрыва так можно и не заметить, надо шевелить...
Добавлено: Чт июл 29, 2010 07:58:50
Peach Cat
MarchepaL Вот, что имел в виду алексей1
Частенько эти проводники ломаются у основания крепления к дифузору, у тебя там 2 латунных обжима (сквозь диффузор проходят), вот там и смотри.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 12:32:46
glacier
а эти же динамики 75ГДН-5 с ЭМОСом
Добавлено: Вс авг 15, 2010 13:45:51
tohasadist
серега, 5 с ЭМОС идут чтоли? не знал :shock:
Добавлено: Чт авг 19, 2010 15:30:17
glacier
ну так они самые, у меня же с-70 с 75ГДН-5 с эмосом, хотя и в пасивном ежиме играют на ура :beer: лучше с-50
Добавлено: Пн янв 31, 2011 11:20:33
шпиль@
У меня на динамиках 50 ГДН-3-30 по кругу порвались диафрагмы-чем и каким образом их можно проклеить?
Добавлено: Пн янв 31, 2011 11:39:51
Димон126
под диафраграгмой понимаеться подвес который держит дифузор? если т о можно герметиком разведенным в бензине ватной палочкой аккуратно нанести
Добавлено: Пн янв 31, 2011 12:02:12
шпиль@
Я наверно не правильно выразился.Диффузор-сверху динамика проклеен резиной,она и порволась__естественно нарушилась центровка
Добавлено: Пн янв 31, 2011 12:52:37
Димон126
ну мжно заменить целиком подвес, тогда центровка должна восстановиться,
Добавлено: Пн янв 31, 2011 13:04:20
Максим_В
Закажи новые подвесы и переклей ,фото таким образом отремонтированных давал не раз http://podves.narod.ru/
Добавлено: Пн янв 31, 2011 13:32:22
шпиль@
А сколько она по стоимости?
Добавлено: Пн янв 31, 2011 13:35:22
Максим_В
Я не продавец, как договоришься с Петром ,так и будет.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 02:16:53
Андрюха 007
Максим_В, а где ты берёшь подвесы или изготавливаешь сам то как это ты делаешь?
