Страница 1 из 3
помогите plz c трансформатором TC-250
Добавлено: Вс июл 25, 2010 19:03:29
vinipooh
у меня ести толико железа трансформатором TC-250 а мне надо зделати под tda7294
помогите рачитати первичку и втаричку
Re: помогите plz c трансформатором TC-250
Добавлено: Вс июл 25, 2010 19:06:13
vinipooh
vinipooh писал(а):у меня ести толико железа трансформатором TC-250 а мне надо зделати под tda7294
и как намотати
Добавлено: Вс июл 25, 2010 19:47:39
-=БлОнДиНоЧк@=-
Сделай катушки, намотай как был оригинал, по справочнику
Добавлено: Вс июл 25, 2010 19:52:06
Grand_pro
тут погляди
Добавлено: Вс июл 25, 2010 20:02:02
vinipooh
oбесните куда номатывати первичку и вторичку
как я знаю провалка била алюминеваиа а я хачиу намотати медь
Добавлено: Вс июл 25, 2010 21:32:24
vinipooh
ктонебути поможет
Добавлено: Вс июл 25, 2010 21:51:43
-=БлОнДиНоЧк@=-
У тебя есть обойма чтобы стягивать сердечник? Ты на каждый из них хочешь, или совместить два сердечника для 500Вт? Тогда катушка одна будет, но нужна большая обойма сразу для четырех.
Добавлено: Вс июл 25, 2010 21:56:47
VanLux
Зачем 500 ватт для ТДАшки?
Сматываешь вторичные обмотки, расчитываешь вторичку, наматываешь и вуаля!
Добавлено: Вс июл 25, 2010 22:09:54
vinipooh
да если бьла так я довно зделалбь
у меня ести толко железа
Добавлено: Вс июл 25, 2010 22:11:09
vinipooh
VanLux писал(а):Зачем 500 ватт для ТДАшки?
не 500ватт а 250ватт
Добавлено: Вс июл 25, 2010 22:44:40
MAVr 34
И так, первичную обмотку наматывют первым слоем на катушке, при чем для этого трансформатора ее мотают на обоих катушках а затем соединяют (последовательно если память не изменяет), таким же образом распологают и вторичные обмотки которые также потом соединяют. Хотя я бы на вашем месте нашел готовый транс и перемотал бы вторичную обмотку, так проще.
Для информации посмотрите здесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59367&st=0 там информации ГОРА по трансам и около них.
Добавлено: Ср июл 28, 2010 23:42:07
Tehnik123
Noroc,vinipooh,cum euam inteles esti moldovan?
Daca ai nevoie de ajutare scrii mie in личные сообщения.
Добавлено: Чт июл 29, 2010 10:23:56
vinipooh
ести у кавото справачник по трансу ТС-250
Добавлено: Чт июл 29, 2010 18:23:57
-=БлОнДиНоЧк@=-
4й пост в теме. Тебе дали справочники.
Добавлено: Чт авг 05, 2010 13:55:28
vinipooh
ну там нету что мне надо
Добавлено: Чт авг 05, 2010 16:03:43
vitrix
vinipooh писал(а):ну там нету что мне надо
Первичка - 354 на каждую катушку.
Вторичка - 3,4 витка на вольт.
Добавлено: Чт авг 05, 2010 16:09:35
Grand_pro
оттуда надо брать данные первички 354 витка на одной катушке и 354 витка на другой, проводом 0,67мм, а вторичку уже рассчитывать под свою потребность.
Добавлено: Чт авг 05, 2010 16:17:03
vitrix
Grand_pro писал(а):оттуда надо брать данные первички 354 витка на одной катушке и 354 витка на другой, проводом 0,67мм, а вторичку уже рассчитывать под свою потребность.
Так ведь число витков на вольт не меняется, только d-провода под свои токи.
Добавлено: Чт авг 05, 2010 18:14:11
Soir
ТС-250 - от уникальных телевизоров УПИМЦТ.
Как уже писалось выше, первичка содержит 2х354 витка, наматывается на двух секциях, соединяются обмотки последовательно с соблюдением фазировки. Количество витков на вольт: 2х354/220 = 3,22.
Добавлено: Чт авг 05, 2010 18:35:04
vitrix
Soir писал(а):ТС-250 - от уникальных телевизоров УПИМЦТ.
Сам перематывал этот транс, 3,22 - мало.На 12в. ровно 41 виток. 41/12=3,41
