Страница 1 из 1
Нужна схема тв Рекорд ВЦ381
Добавлено: Пн июл 26, 2010 16:23:27
as32888
Собираюсь спаять вот эту http://www.irls.narod.ru/tv/nchin02.htm схему(узел сопряжения с видеомагнитофоном,эта схема еще есть в журнале Радио 12-1991),чтоб подключать по нч к телику в деревне игровую приставку.Нужна схема тв,чтоб при встраивании блока ничего не попутать(я,например,не помню,А10 - это какой блок)
И еще вопросик:ТВ Рекорд ВЦ381 не сильно отличается от тв ВЭЛС 51тц-492?(вроде и тот,и тот из серии 3УСЦТ)
Еще купил МЦ-55,буду вместо МЦ-3(или МЦ-2) его ставить :)) Будет еще и пал :))) ,и корректор цветовых переходов :))
Так что проблем с цветом не будет точно(может,даже скарт приделаю и по RGB подключать буду :) )
Re: Нужна схема тв Рекорд ВЦ381
Добавлено: Пн июл 26, 2010 16:35:45
PICmaker
Google, Google ваш и наш помошник. скинул интересующую вас схему на народ скачивайте
http://narod.ru/disk/23123783000/TV_rek ... 1.rar.html
А можно вопрос: прелесть этого телека в чем?
Добавлено: Пн июл 26, 2010 16:44:38
as32888
Прелесть этого телика в том,что он имеется :)) .За схему спасибо :)) .
Какие-то непонятки...
Написано "к коллектору VT18 платы А10.1".Но на схеме нет блока А10.1,есть просто блок А10,и это блок выбора каналов.Но в нем всего 12 транзисторов :shock:
Все,понял.Надо через тумблер на контакт 1 этого узла сопряжения подавать напряжение.
Или тупо выкинуть VT1 и подавать(через тумблер) 12В в ту точку,где был эмиттер VT1. :)
Добавлено: Чт июл 29, 2010 21:08:30
as32888
Короче смысла этот узел сопряжения с видеомагнитофоном не заимел.Телик этот режим 60гц плохо тянет,к тому же даже по RGB четкость по-горизонтали была лажовая,в динамике пердеж 50гц на фоне остальных звуков,звук поганый...
Однако рассмешило,что разницы между подключением по композитному сигналу и по RGB нет совсем(то есть на советских теликах нет дурацких шероховатостей на цветах)
Добавлено: Чт июл 29, 2010 23:59:43
бабай
вот такие телики в Воронеже собирали ..............и еще убивались за ними в очередях 8)
Добавлено: Сб июл 31, 2010 15:32:31
as32888
В почти новом Гнусмасе(тоже элт) четкость по-горизонтали в 1,5-2 раза выше,и не прыгает размер изображения.И шумы в звуковом канале минимальны,есть эквалайзер :music: я через него музычку слушаю
